Nierówne obroty na biegu jałowym
vw-bora
Post autor: vw-bora » czw sie 06, 2009 13:32
Witam.
koledzy jestem początkujący w dziedzinie VW niedawno kupiłem VW Bore z 2000r 1.9TDI na pompowtryskach i zauważyłem że jak silnik zapale (jak jest zimnY) to chodzi nierównomiernie (w środku auta czuć nierówną pracę silnika). Jak się nagrzeje tego efektu nie ma. Czy to jest normalne??Bo nie wiem co z tym robić?
Byku21
Post autor: Byku21 » czw sie 06, 2009 14:11
podpiąć auto pod vaga i zobaczyć czy nie ma błędów,może dawka paliwa na zimnym silniku jest za mała...
Sprzedam tłokorozdzielacz z falą z pompy 11mm
Sztomel
Post autor: Sztomel » czw sie 06, 2009 14:24
przede wszystkim po podpięciu Vaga sprawdzić na zimnym silniku wskazania z czujników temperatury : paliwa (fuel temp.) i płynu chłodzącego (Coolant temp.) w 01 Engine, grupa 007.
vw-bora
Post autor: vw-bora » czw sie 06, 2009 18:16
dzięki koledzy za podpowiedź może ktoś jeszcze coś mi podpowie.
Neoarti
Post autor: Neoarti » czw sie 06, 2009 21:06
Bez Vaga nie ma co gdybać powodów może być kilka od błahostek po padający pompowtrysk
a wieć zVaguj autko i będziesz wiedział więcej
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
