twarde węże wody 1.6D
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw sie 06, 2009 10:44
witam.Tato ma problem ze swoim passkiem,mianowicie jakiś miesiąc temu wymieniana została uszczelka pod głowica bo wywalało wodę.Po wymianie niby było wszystko ok.Niedawno została założona chodniczka oleju i po tym zabiegu(możne to tylko zbieg okoliczności),węzę wodne są twarde jak kamień.Co możne być przyczyna,macie jakieś pomysły?Dodam ze wody nie ubywa,stan oleju tez jet ok.
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 10:44 przez mr_jaru, łącznie zmieniany 1 raz.
jaru
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » czw sie 06, 2009 13:19
A głowica przy wymianie uszczelki była sprawdzana czy nie krzywa, była planowana ?
może z powrotem wydmuchało uszczelkę
http://seifenqueen.de/96a6b
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » czw sie 06, 2009 14:26
głowica nie była planowana,delikatnie została przetarta papierem sciernym.jakby poszła uszczelka to woda tez by poszła a wsztsko wporzadku jest z nia
jaru
twromek
Post autor: twromek » czw sie 06, 2009 15:02
Układ chłodzenia odpowietrzony?
spoon83
Auto: Leon
Silnik: bcb
Post autor: spoon83 » czw sie 06, 2009 16:49
Rozumiem że innych objawów typu: przegrzewanie się silnika nie ma,
może układ zakamieniony. Albo zatkany któryś wąż, chłodnica , ale przy tym by się raczej przegrzewał. Na próbę podmień korek w zbiorniczku wyrównawczym
Ostatnio zmieniony czw sie 06, 2009 18:29 przez spoon83, łącznie zmieniany 2 razy.
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » pt sie 07, 2009 07:10
tez mam podejrzenie ze moze byc układ zapowietrzony
jaru
Mieniu_69
Post autor: Mieniu_69 » pn sie 10, 2009 22:45
w moim tez są twarde jak osiagnie temperature roboczą i zyję, glowica planowana, szczelna. A i wlasnie sciagalem ją wlasnie z tego powodu. pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
