Dziwne zachowanie silnika przy odpalaniu
Witam.Mam problem ze swoim passkiem 1.9 TDi 110KM afn,gdy chce odpalic auto po dluzszym postoju to musze go ladnie krecic zeby odpalil ale jak go zaraz szybko zgasze i drugi raz odpalam to od strzalu mi pali co to moze byc??? aha i jeszcze jedno,zdarzylo mi sie to kilka juz razy ze jak odpalilem auto to obroty mialem raz na ok 150 a pare raz do 500 bylo,cala buda sie trzesla a jak dawalem gazu to zero reakcji,a jak zgasze i drugi raz odpalam to ladny dymek puszcza ale normlanie juz odpala i chodzi,co moze byc tego przyczyna????
goryl89, podjedz do Marcino i zobacz co ci VAG pokaże, ale tak jak napisał kolega scols11 ewidentnie N109 do czyszczenia.
[ Dodano: Pon Sie 10, 2009 9:50 pm ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=113603
bylem u mechanika ktory "podobno" zna sie dobrze na dieslach,podlaczyl mi kompa i vag pokazal 1 blad,ze trzeba lekko ustawic zaplon, tak mi powiedzial mechanik... aha i jeszcze jedno chcialbym sie dowiedziec, biegi jedynka i wsteczny mi strasznie ciezko wchodza gdy stoje,reszta wchodzi tez ciezko ale nie tak jak 1 i wsteczny, podczas jazdy to juz normalnie wchodzi reszta biegow,oprocz jedynki no i dwojka tez troche ciezko czasami,oznacza to ze sprzeglo do wymiany??? czy moze byc tez inna przyczyna tego??? biegi nic nie zgrzytaja podczas wrzucania...
Ostatnio zmieniony śr sie 12, 2009 16:01 przez goryl89, łącznie zmieniany 1 raz.
Znasz nr bledu ???, a fachowo (ustawic zaplon) znaczy ustawic kat wyprzedzenia wtrysku do ustawnienia niestety potrzebny jest VAG wiec mogl Ci ustawic odrazu a i jezeli powiedzial zegoryl89 pisze:bylem u mechanika ktory "podobno" zna sie dobrze na dieslach
to by bledu nie bylo. Ja proponuje zakupic kabelek VAG program zdobedziesz bez problemu i my Cie pokierujemy i niejedna ustarke sam wykryjesz i naprawisz.goryl89 pisze:trzeba lekko ustawic zaplon
Co do
pewno sprzeglo sie juz domaga o wymiane.goryl89 pisze:biegi jedynka i wsteczny mi strasznie ciezko wchodza gdy stoje,reszta wchodzi tez ciezko ale nie tak jak 1 i wsteczny, podczas jazdy to juz normalnie wchodzi reszta biegow,oprocz jedynki no i dwojka tez troche ciezko czasami
,,Kto się pyta jest głupcem przez chwilę, ten który się nie pyta jest głupcem przez całe życie."
