Nastawnik pompy a czujnik predkosci na skrzyni biegow????
czy ktos moze mi wyjasnic co ma wspolnego ze soba nastawnik pompy a czujnik predkosci na skrzyni biegow? pytam poniewaz mam ten sam problem co wielu z was.mianowicie jezdze mk3 1.9 tdi 95' i szarpie podczas jazdy.czytam duzo postow na ten temat i doczytalem sie by odpiac ten czujnik predkosci??<<esli ustanie przerywanie to znak ze jest to nastawnik i trzeba go oczyscic??jak??>>ciekawi mnie co ma wspolnego jedno z drugim??ktos jest wstanie mnie osiwecic:)wytlumaczyc??
odłączając impulsator "oślepiasz ECU" jeżeli chodzi o prędkość, tym samym wyłączasz jeden z programów w ECU odpowiedzialny za łagodne przechodzenie np. podczas zmiany biegu itp. , czyli z jednego stanu w inny ( bieg jałowy, przyspieszanie itd) ... jeżeli nastawnik jest zabrudzony to ten sam program wykonuje odwrotną czynność, zamiast łagodzić wstrząsy, drgania itp. - wzmacnia je i powoduje szarpanie
wyłączony program nie powoduje szarpania
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 41 gości
