Pasek wieloklinowy
Pasek wieloklinowy
To znowu JAAA... Czy tak pasek może być założony? Sorka że teraz pytam no wiecie -rozpisałem się...
Pozdro
[ Dodano: 24 Sie 2009 14:00 ]
Tak myślałem... Dzięx belcho99
pasek powinien być pod pompą - rowkami do koła pompy(nie nad), tak jak masz zaznaczone strzałką jest dobrze
sam kiedyś mialem założony pasek nad pompą i nic szczególnego sie nie działo oprócz tego że woda się dłużej i bardziej nagrzewała... No i samo założenie paska w taki sposób jest dosyć kłopotliwe, nie jedna panienka się pewnie posypała jak mechanik Ci to tak zakładał
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
No ale u mnie piszczy jakąś chwilę po zapłonie a potem przestaje. Będe musiał sam zadziałać i zrobić porządek z tymi świerszczami. Dziex za słówka otuchyyy...
[ Dodano: 26 Sie 2009 19:47 ]
no i zrobiłem jak się należy i jest ok. A wszystkich pseudo mechaniorow to
i tyle na ten temat. Pozdro i dzięx- nerka
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 73 gości
