Wibracje na całym samochodzie
janiol860
Post autor: janiol860 » pn sie 24, 2009 15:55
moim golfikiem jeśli zwolnię na 4 biegu do około 40km/h a następnie dam gazu, silnik normalnie czuć że ciągnie i normalnie nabiera prędkości, jednak cały samochód przy pewnej partii obrotów zaczyna się trząść, buczy wszystko i wpada w straszne wibracje, po przekroczeniu tych obrotów wszystko jest ok. Czy to może poduszki pod silnikiem??
co to może być??
pozdrawiam
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » pn sie 24, 2009 16:25
janiol860, to normalne, dusisz silnik więc trzęsie 40 na 4-órce to za mało to nie jest aż tak elastyczny silnik... miałem więc wiem;)
wojtek GTD
janiol860
Post autor: janiol860 » pn sie 24, 2009 16:54
no dobra tylko że od 40 km/h jest cisza a około 45km/h na 4 biegu pojawiają sie wibracje a gdy jest juz 50km/h jest znów cisza, silnik nie ma problemu z przyśpieszeniem, nie zamula się, nie ma potrzeby redukcji biegu...
lowi85
Post autor: lowi85 » pn sie 24, 2009 18:00
janiol860 pisze:no dobra tylko że od 40 km/h jest cisza a około 45km/h na 4 biegu pojawiają sie wibracje a gdy jest juz 50km/h jest znów cisza, silnik nie ma problemu z przyśpieszeniem, nie zamula się, nie ma potrzeby redukcji biegu...
Zmień silnik na V8 i mysle że problem zniknie;)
Da sie tak jechać... ale z górki albo na prostym odcinku, po to ktoś mądry wymyślił biegi żeby z nich korzystać :) bez obrazy...
Masz mało problemów? – kup sobie następne auto… ;)
janiol860
Post autor: janiol860 » pn sie 24, 2009 18:09
spoko spoko pytam bo po prostu kiedyś tak mi mocno nie wibrowało wszystko, sorry za temat... pozdroo
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » pn sie 24, 2009 19:28
janiol860, plusy, plusy plusy....
[ Dodano: 24 Sie 2009 19:30 ]
janiol860, poza tym wibracje zależą także od temperatury karoseri. blacha inaczej znosi wibracje spowodowane pracą silnika gdy jest ciepła a inaczej gdy jest zimna...
wojtek GTD
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » pn sie 24, 2009 21:00
a moze poduszki pod silnikiem i skrzynia???
wojtek gtd
Post autor: wojtek gtd » pn sie 24, 2009 21:07
lukiskwuki, przy 40 km/h na 4-tym biegu występuje mizerna prędkość obrotowa silnika, więc gdy janiol860, wciśnie gaz w deche to autko przyspiesza, ale w pewnym zakresie obrotów ( myśle że od jakiś 1400-1700 obrotów/minute) buda auta poprostu musi wpaść w drgania i myśle że na to nie mają wpływu poduszki...
wojtek GTD
piori
Post autor: piori » śr sie 26, 2009 11:12
lukiskwuki pisze:a moze poduszki pod silnikiem
Może i poduszki, jak się depcze silnik z 40km/h na IV biegu to pewnie wcześniej jeszcze trzymały, ale im się w końcu znudził PSJ :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
