SCHEMAT WTYCZKI INTERCOOLERA
HubertBiad
Post autor: HubertBiad » wt sie 25, 2009 23:26
Witam.
Kupiłem Golfa TDI 100KM i niestety mam obciętą wtyczkę intercoolera. Potrzebowałbym schemat wtyczki i przewodów.
for.est
Post autor: for.est » śr sie 26, 2009 09:01
przemyśl jeszcze raz swoje pytanie
na pewno pytasz o chłodnicę powietrza doładowującego?
HubertBiad
Post autor: HubertBiad » śr sie 26, 2009 09:43
for.est pisze:przemyśl jeszcze raz swoje pytanie
ok. Popytam bo piszę tego posta w kogoś imieniu i ja nie bardzo sie znam na dieslach a tym bardziej na golfach
Adamm
Post autor: Adamm » śr sie 26, 2009 12:55
for.est, zapewne chodzi o wtyczke do map sensora
HubertBiad
Post autor: HubertBiad » śr sie 26, 2009 22:53
Adamm pisze:for.est, zapewne chodzi o wtyczke do map sensora
Otóż sytuacja wygląda tak. W intercoolerze jest jakiś czujnik do którego dokupiłem wtyczkę ale nie wiem jak podłączyć przewody do tej wtyczki. Są tam 4 przewody.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 26, 2009 23:02
jest tam (jak słusznie wskazał Adamm) czujnik ciśnienia doładowania i czujnik temperatury w dolocie czyli G71/G72 i wtyczka jest jedna czteropinowa a gdzie się podziała kabloteka od tego czujnika - nie ma jej ? (podaj też oznaczenie silnika ATD czy AXR bo może ktoś, kto dysponuje pinologią ECU będzie tego potrzebował i rocznik auta) - ja nie dysponuję.
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 23:04 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Passat944
Post autor: Passat944 » śr sie 26, 2009 23:08
Pinologia jest prosta:
1 - masa
2 - sygnal temperatury powietrza
3 - 5V
4 - sygnal cisnienia
/ Map sensor 51C
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 23:11 przez Passat944, łącznie zmieniany 1 raz.
HubertBiad
Post autor: HubertBiad » śr sie 26, 2009 23:10
Sztomel pisze:jest tam (jak słusznie wskazał Adamm) czujnik ciśnienia doładowania i czujnik temperatury w dolocie czyli G71/G72 i wtyczka jest jedna czteropinowa a gdzie się podziała kabloteka od tego czujnika - nie ma jej ? (podaj też oznaczenie silnika ATD czy AXR bo może ktoś, kto dysponuje pinologią ECU będzie tego potrzebował i rocznik auta) - ja nie dysponuję.
Kabloteki niestety nie ma. Silnik ATD rok 2003 74kw
[ Dodano: 26 Sie 2009 23:12 ]
Passat944 pisze:Pinologia jest prosta:
1 - masa
3 - 5V
/ Map sensor 51C
a mógłbyś przypisać do tego kolory kabelków zielono-niebieski, żółto-zielony, fioletowy i jest jeszcze jeden ale nie pamiętam jaki?
Ostatnio zmieniony śr sie 26, 2009 23:15 przez HubertBiad, łącznie zmieniany 1 raz.
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 26, 2009 23:20
HubertBiad pisze:Passat944 napisał/a:
1 - masa
3 - 5V
/ Map sensor 51C
Pinologia nie jest prosta bo to jest tylko kolorystykologia, trzeba znać z jakich pinów przy G71/G72 konkretne kolory kabelków idą do konkretnych pinów sterownika silnika w Twoim aucie a ja nie jestem w stanie tego sprawdzić - tym bardziej, że Gebelsy mają taki rozpiździaj co do modelu silnika i jego rocznika, że głowa boli.
HubertBiad
Post autor: HubertBiad » śr sie 26, 2009 23:22
Sztomel pisze:
1 - masa
3 - 5V
/ Map sensor 51C
A macie gdzieś pinologie sterownika?
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr sie 26, 2009 23:35
Gdybym miał to bym się podzielił info - skąpy nie jestem więc poczekaj, sam szukałem ale nie mam dostępu do AUTODATY itp. - jeśli ktoś będzie hojny to Ci przekaże choćby na Priv.
HubertBiad
Post autor: HubertBiad » śr sie 26, 2009 23:38
Sztomel pisze:Gdybym miał to bym się podzielił info - skąpy nie jestem więc poczekaj, sam szukałem ale nie mam dostępu do AUTODATY itp. - jeśli ktoś będzie hojny to Ci przekaże choćby na Priv.
Dzięki serdeczne
Tommi029
Post autor: Tommi029 » czw sie 27, 2009 20:12
1 brązowo-niebieski pin52
2 szaro-zielony pin73
3 różowo-czerwony pin 31
4 żółto-czarny pin 71
xxxpakoxxx
Post autor: xxxpakoxxx » ndz lis 27, 2011 02:18
Zakupiłem golfa 1.9 TDI 130KM(ASZ) z urwanym intercoolerem i wtyczką do niego. Cooler kupiłem używany z wtyczką która ma inne kolory. Moje pytanie jest takie czy w 130KM kable są tak samo oznaczone jak wyżej?
tj.
P.S
podłączyłem je tak ja w poście wyżej i auto wcale nie ma mocy.
Maciej
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 22 gości
