Wymiana skrzyni- jaką wybrać GOLF IV ASZ
Moja skrzynia powoli kończy żywot więc czeka mnie wymiana, naprawa odpada bo chcą tyle że włos się jeży. Do rzeczy w moim golfie asz jest zamontowana skrzynia ERF, golfik ma tylko ASR. Sprawdziłem w etce nr i tu problem są dwa kody na skrzynię ERF.
1) ERF - 02M 300 044 MX z dopiskiem że od roku 1.06.2007 zastąpiona nr 02M 300 046 X
pogrzebałem i numer ten wskazuję na skrzynię FMH
drugi kod
2)ERF,DRW,EFF - 02M 300 046 z dopiskiem żę od roku 1.05.2007 zostaje zastąpiona nr 02M 300 046 H nr ten wskazuje na model JNA
dodatkowo w etce znalazłem że skrzynie JNA,FMH,ERF to też kod 02M 300 046HX
Czy ktoś wie jak to zjeść jak rozszyfrować, po czym poznać czy moja erf to 02M 300 044MX czy 02M 300 0046 i czym one się różnią te stare i te nowe zamienniki i ich końcówki X a H.
Przypadkowo zamiast wy edytować usunąłem post za zamieszanie sorki
drugi kod
Ostatnio zmieniony wt wrz 01, 2009 19:38 przez batu, łącznie zmieniany 1 raz.
Darek Madejczyk
Wiem natknąłem się na to tylko myślałem że może ktoś poradzi czym się różnią skrzynie jeżeli chodzi o oznaczenia końcowe skrzynia ERF występuje pod dwoma kodami skrzynia FMH również. Jeżeli nie miało by to znaczenia byłby jeden kod . Ale jak widzę jest chyba to wiedza tajemna lub tylko dla wtajemniczonych.
arwam
Hm a dlaczego trzeba by zmienić przeguby jak skrzynie są pod tym samym kodem. Jak szukałem w sieci gdzieś na stronie DE widziałem tylko że mają delikatnie inne przełożenia co by wskazywało na to co piszesz kolego zestawienie
Dalej próbuję dojść co znaczą oznaczenia końcowe kodów
ERF - 02M 300 044 MX --->02M 300 046 X FMH nowsza od DRW mozna dostać z mniejszym przebiegiem
ERF,DRW,EFF - 02M 300 046 --->02M 300 046 H JNA
lub JNA,FMH,ERF---02M 300 046HX
Ostatnio zmieniony śr wrz 02, 2009 21:16 przez batu, łącznie zmieniany 1 raz.
arwam
