drgania na niskich obrotach
mjotka
Post autor: mjotka » sob wrz 05, 2009 18:20
samochód (golf III 1,9tdi 94r.) dziwnie drży na niskich obrotach, zaraz po odpaleniu około 900rpm, powyżej 1000rpm przestaje. Później gdy podczas zatrzymanie silnik znowu zostaje pozostawiony na obrotach około 900rpm drgania powracają
przy samochodzie był naprawiany nastawnik w pompie wtryskowej
co może być powodem takiego zachowania?
FollowMe
Post autor: FollowMe » sob wrz 05, 2009 18:25
Moze zuzyte poduszki pod silnikiem
TDI POWER
mjotka
Post autor: mjotka » sob wrz 05, 2009 18:58
raczej nie, byłem u mechanik przy okazji wymiany czegoś innego i patrzył do nich, twierdził, że robił coś przy jednej
teoretycznie są ok, ale kto to wie :)
daro1976
Post autor: daro1976 » sob wrz 05, 2009 19:18
spróbuj odłączć impulsator od skrzyni, albo zwróć uwagę na tłumiki może to złącze elastyczne ciekawe jak to brzmi powodzenia
Adamm
Post autor: Adamm » sob wrz 05, 2009 20:00
daro1976, odlaczenie impulastora nie wplywa na prace na jalowym jesli chodzi o nastawnik :)
piter_s
Post autor: piter_s » sob wrz 05, 2009 20:03
czyli po naprawie nastawnika a wydaje mi się że to było tylko czyszczenie a nie naprawianie, prawdopodobnie ustawili zbyt niską dawkę paliwa, a jak jest z mocą??, tak samo jak przed.
mjotka
Post autor: mjotka » ndz wrz 06, 2009 00:21
moc jest, idzie normalnie
nastawnik był jak mi to wytłumaczono rozruszany poprzez komputer
co do dawki paliwa nie mam pojecia
Audik
Post autor: Audik » ndz wrz 06, 2009 06:55
A powiedz ile Cie skasowali za to rozruszanie przez komputer :grin:
tomch
Re: drgania na niskich obrotach
Post autor: tomch » ndz wrz 06, 2009 09:52
Przede wszystkim użyj szukajki. Problem już był poruszany na forum. pozdro
mjotka
Post autor: mjotka » ndz wrz 06, 2009 10:22
300 pln
piter_s
Post autor: piter_s » ndz wrz 06, 2009 10:25
mjotka pisze:nastawnik był jak mi to wytłumaczono rozruszany poprzez komputer
ciekawe.
a uto ci nie szarpie na zimnym na niskich obrotach i wysokim biegu jak jedziesz???
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz wrz 06, 2009 10:29
mjotka pisze:300 pln
wow ale kaszana, rozruszanie - dobre he he !
mjotka czytaj to forum a zwłaszcza dział "silniki diesla" bo potem to Ci byle mechanik kitu nie wciśnie - polecam.
i zakup sobie vaga (najlepiej w wersji 311.2N) za 80 lub 90 złotych bo inwestycja szybko się zwróci - np. na www.viaken.pl
[ Dodano: 06 Wrz 2009 10:30 ]
ten polecam :
http://www.viaken.pl/sklep.php?lang=pl&kat=5&prodid=103
polski VAG odpada bo logów dynamicznych nie zrobisz w razie potrzeby (ostatnio się przekonałem).
Ostatnio zmieniony ndz wrz 06, 2009 10:31 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
mjotka
Post autor: mjotka » ndz wrz 06, 2009 21:01
byłem w serwisie boscha, więc myślałem, że się znają, ale widocznie znają się bardziej na żuleniu niż na naprawie
gdy zaprowadziłem do nich golf szarpał jak szalony, jak odebrałem to po wejściu na obroty większe niż 1000 jest ok, źle jest tylko na jałowym wtedy jest szarpanie, później jest ok (chyba), piter_s spytał czy na wysokim biegu jest dobrze, w sumie to sam nie wiem, tak ok 3400-3500 obrotów jak by nie dostawał ropy, nie wiem czy tak powinno być
Adamm
Post autor: Adamm » ndz wrz 06, 2009 22:14
mjotka, "rozruszac" to Ci mogli portfel a nie nastawnik
nastawnik w przeciwienstwie do portfela w boschu trzeba wyczyscic :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 52 gości
