Jaki olej do Mk5 TDI?
Witam.
Jaki olej należy lać do golfa V 1,9 TDI na pompowtryskiwaczach? Ja ostatnio lałem Castrol EDGE 5W-30 pełen syntetyk. Jeśli chodzi o ta normę vw to wiem że powinna być 505.01, ale czy taki olej z przedziałem 504 00/507.00 będzie dobry?
Coś takiego np. : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=725571433
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 13:48 przez Pawelrade, łącznie zmieniany 1 raz.
Czylo te z normą 504.00/507.00 to są oleje longlife? Ja raczej po mieście jeżdżę czyli bardziej będzie pasował 505.01?mettenos pisze:Pawelrade, olej o specyfikacji 504.00/507.00 czyli Long Life radzę lać w przypadku, kiedy mało jeździsz po mieście, raczej po trasie a rocznie robisz co najmniej 30.000 km, jeżeli tych warunków nie spełniasz to lej olej z normą 505.01
- doggie
- Silnik: TSI
dokładnie tak, przy LL wymiana maksymalnie co 30.000 km i nie później niż 2 lata, jeżeli głównie jeździsz po mieście to odpuść sobie Long Lifa a lej z normą 505.01 z wymianą maksymalnie co 15.000 km lub raz w rokuPawelrade pisze:
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 21:37 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
december74
Witam!!
Jeśli mogę podepnę się pod temat. Jaki olej ja powinienem zastosować jeśli rocznie pokonuje jakieś 20 tys. i jazda jest w 3/4 w trasie? Dzwoniłem do serwisu w Kaliszu i opowiedzieli mi o normach olejowych a mianowicie olej powinien być zastosowany w tym silniku o normie 50501_50601_50700. Dodam że mój silnik nie posiada filtra cząstek stałych i auto tankuje tylko i wyłącznie na STATOIL.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Nie polecam castrola sprobuj liqui moly http://www.liqui-moly.de/liquimoly/prod ... _1331.html 3 prawdziwe syntetyki to valvoline 5w-40 mobil 1 0w-40 i liqui moly jak w linku , reszta to hydrokrakowane kupa na bazie mineralnej.
wszystkie normy powyzej 505.01 sa obciete ze wzgledu na ekonomie 506 507 itd. 5w-30 mniejszy zakres temperatur juto podesle konkretny artykuł na ten temat z niemieckiego forum pozdrawiam
Ja sam jezdze na 502/505 5W-40 Synthoil High Tech i mam 225tys nastukane i nic sie nie dzieje.
Ostatnio zmieniony wt wrz 08, 2009 23:51 przez mj2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Audi to kaprysna franca :P
No to spoko dobrze wiedziec ja sie tak troche rozpisalem bo kiedys duzo o tym czytalem, jak kupilem to plastkiowe audi heh to od poczatku chcialem jezdzic na full syntetku i w konczu wybralem ten L.Moly i nic nie cieknie juz przez ponad rok. Mialem po prostu Castrola 10W-40 Magnatec i po plukaniu wylecial z silnika szary szlam, ten co mam jest czysty non stop i praktycznie nigdy nie czarnieje. Pozdro.mettenos pisze:mj2006, a ja mam ponad 200 tyś km głównie na Castrolu (od niedawna na VWA) zawsze z normą 504.00/507.00 i też się nic nie dzieje
PS. Wszyscy mi odradzali ogolnie takie przejscie ale sie udalo.
Ostatnio zmieniony śr wrz 09, 2009 00:12 przez mj2006, łącznie zmieniany 1 raz.
december74
http://tdi.pl/component/option,com_smf/ ... ic,2842.0/mj2006 pisze:Mialem po prostu Castrola 10W-40 Magnatec i po plukaniu wylecial z silnika szary szlam, ten co mam jest czysty non stop i praktycznie nigdy nie czarnieje.
