schemat ustawienia rozrządu
vision
Post autor: vision » śr wrz 16, 2009 18:31
damcio151 pisze:wszystko fajnie, ale zegar nic Ci nie da , ponieważ kąt będzie skorygowany
sprawdzę i porównam przy nadarzającej się okazji :wink:
Adamm
Post autor: Adamm » śr wrz 16, 2009 20:14
nie bardzo masz racje
na zegar ustawia sie to samo co vagiem, n108 dziala dopiero po odpaleniu auta
damcio151
Post autor: damcio151 » śr wrz 16, 2009 20:59
Adamm pisze:na zegar ustawia sie to samo co vagiem, n108 dziala dopiero po odpaleniu auta
niby tak, masz rację, ale moim zdaniem vagiem ustawia się to precyzyjniej, choć wiadomo przesunięcie o kilka jednostek to nie problem
z tym n108 to faktycznie, troszkę się pospieszyłem ;) do jego pracy potrzebne jest odpowiednie ciśnienie , a co z tym idzie silnik musi pracować
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 139 gości
