Cisniennie oleju
ManiekFelek
Cisniennie oleju
Post autor: ManiekFelek » sob wrz 12, 2009 22:59
Ostatnio w moim golfiku cos sie stalo. Jak przekroczylem 2000 obr. to mi sie kontrolka oleju i brzeczyk wlanczal. Po zgaszeniu i odpaleniu ponownie problem ustawał. Chlopaki pomocy co to morze byc.
Toshiba
Post autor: Toshiba » ndz wrz 13, 2009 02:59
Sprawdź czujnik od oleju i jego stan.
Ostatnio zmieniony ndz wrz 13, 2009 03:00 przez Toshiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Magik123
Post autor: Magik123 » ndz wrz 13, 2009 10:14
Czujniki masz dwa niskiego i wysokiego cisnienia, ja kiedys w golfie 2 miałem podobny problem, ze przy 2 tys właczał sie brezeczyk, czujniki były ok, a pompa sie wysr... po kilku miechach, tyle ze auto i tak było na dobicie.
Sprawdz cisnienie, bo widocznie przy wiekszych obrotach pompa traci cisnienie.
ManiekFelek
Post autor: ManiekFelek » pt wrz 18, 2009 12:35
Rozwiązałem problem. Czujnik byl zjechany juz jest wsio ok
pomidor00
Post autor: pomidor00 » wt wrz 22, 2009 10:12
ManiekFelek pisze:Rozwiązałem problem. Czujnik byl zjechany juz jest wsio ok
kolego a ile placiles za taki czujnik?? mam u siebie taki sam problem i bylem sie pytac o taki czujnik w lokalnym sklepie motoryzacyjnym i owszem maja, ale z wyjsciem na 1 pin a umnie sa na 2 piny
ManiekFelek
Post autor: ManiekFelek » wt wrz 22, 2009 20:43
ja zapłaciłem za czujnik 12zł tylko tez na 1 wtyczke
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
