Problem z odpaleniem diesla za pierwszym kręceniem.
pauloo23
Post autor: pauloo23 » czw wrz 24, 2009 10:11
Witam!
Mam problem z odpaleniem za pierwszym razem (za jednym kręceniem rozrusznikiem). W temp. od 5 do 22 (to temperatura sprawdzona) około samochód pali słabo po około 10-15 sekundach kręcenia. I z rury wylatuje dużo dymu.
2 opcja odpalenia. Grzeje świece, po zgaśnięciu kontrolki od świec kręcę rozrusznikiem max 0,5 sekundy. Po chwili znów grzeję świece, kontr gaśnie i odpalam. Silnik odpala od pierwszego strzału jakbym go przed chwilą zgasił po jeździe.
Dlaczego tak się może dziać?
Dodam, że świece sprawne (tzn. przygasa światło gdy zaczynają grzać świece).
[ Dodano: Czw Wrz 24, 2009 10:19 ]
Dodam, że chodzi tu o Corsę 1,5d, pompa wtryskowa mechaniczna.
Mako
Post autor: Mako » czw wrz 24, 2009 10:42
ja bym sprawdził jeszcze raz świece, albo podmienił je żeby się upewnić czy to nie to, znajomy miał tak samo świece wymienił i jest luzik
pauloo23
Post autor: pauloo23 » czw wrz 24, 2009 10:47
To pozostaje wykręcić te świeczki z głowicy i sprawdzić pojedynczo. Czy tak?
A czy mogą pobierać prąd i nie grzać albo słabo grzać? Pytam się bo nie jestem specjalistą.
raf-gog
RAFI
RAFI
Post autor: raf-gog » czw wrz 24, 2009 10:50
pauloo23 pisze:Dodam, że świece sprawne (tzn. przygasa światło gdy zaczynają grzać świece).
Dobry sposob na sprawdzenie swiec?? :crazy:
Ja radze po porstu je wykrecic i sprawdzic podajac na nie napiecie i na pewno, któraś będzie padnięta, więć już możesz iść do sklepu i kupić komplecik:)
:dol: :dol: :dol:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2903078#2903078][img]http://img59.imageshack.us/img59/7623/buzik.jpg[/img][/url]
Mako
Post autor: Mako » czw wrz 24, 2009 10:54
ja bym świece wymienił i miał to z głowy chyba że masz takie same świece w innym samochodzie to wykręć i wsadź, aha naładuj jeszcze akumulator ale na 99% według mnie to świece choć mechanikiem nie jestem.
pauloo23
Post autor: pauloo23 » czw wrz 24, 2009 11:20
Sprawdzałem świece jakiś czas temu, podłączając pojedynczo po kolei + z akumulatora. I niby była iskra na każdej świecy. Pomyślałem jeszcze, że na przekaźniku od świec wypaliły się styki od prądu który idzie do świec i za mało prądu przewodzą i przez to nie dogrzewają świec.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » czw wrz 24, 2009 12:03
Świece żarowe sprawdzasz mierząc ich opór elektryczny, podłączając pod akumulator możesz je uszkodzić, jeśli padłby przekaźnik to wogóle by nie grzał świec.
Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 12:05 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
pauloo23
Post autor: pauloo23 » czw wrz 24, 2009 14:34
t0mal pisze:Świece żarowe sprawdzasz mierząc ich opór elektryczny
a ile ohm ma sprawna świeca żarowa?
bongo
Post autor: bongo » czw wrz 24, 2009 14:40
Nie zawsze się to sprawdza :bajer:
raf-gog pisze:Ja radze po porstu je wykrecic i sprawdzic podajac na nie napiecie i na pewno, któraś będzie padnięta
Dokładnie,u mnie wszystkie "grzały" :blush:
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 24, 2009 14:43
jeśli masz amperomierz to sprawdź ile amper pobiera każda świeczka
pauloo23
Post autor: pauloo23 » czw wrz 24, 2009 14:49
Mam amperomierz, a ile Amper bierze jedna świeca?
damcio151
Post autor: damcio151 » czw wrz 24, 2009 15:35
10-12A
pauloo23
Post autor: pauloo23 » pt wrz 25, 2009 19:55
Sprawdziłem i świece są wszystkie sprawne. Zauważyłem, że bez względu na temperaturę silnika kontrolka się świeci przez 3 sekundy. Nieważne czy jest po nocy i na dworzu +8, czy zaraz po jeździe.
Przyjrzałem się czujnikom temperatury. Zobaczyłem, że są dwa niedaleko termostatu. Pierwszy od strony silnika jest sprawny (chyba wskazuje temperaturę na zegarze), bo gdy temperatura silnika spadała to rezystancja na tym czujniku rosła. A ten drugi sprawdzałem i nie za żadnego oporu, więc chyba jest uszkodzony.
Podmieniłem przewód, który idzie z wiązki do tego niesprawnego podłączyłem go do tego sprawnego.
Przekręciłem stacyjkę - grzanie świec 1 sekunda. A już myślałem, że będą się dłużej grzały.
Poradźcie co może być nie tak.
punxbrygade
Post autor: punxbrygade » pt wrz 25, 2009 20:06
Nie masz czasem jakiegoś wycieku z pompy wtryskowej ? Pompa na pewno jest sucha ?
Ja obstawiam ze masz wyciek i musisz tak długo kręcić żeby ci się odpowietrzył układ wtryskowy..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
