nie dostaje paliwa...
seweryn19
Post autor: seweryn19 » śr wrz 30, 2009 21:00
Witam to mój pierwszy post na tym forum jęśli coś napisze nie tak to mnie poprawiajcie ok.
Pisze do was bo mam nadzieje że mi pomozecie mam VW II 1,6 TD i od paru dni zaczął mi dziwnie chodzić tzn jak jade te 120-140 momentalnie czuć jak mu zaczyna brakować paliwa i zaczyna hamować a jak wrzuce na luz to zgaśnie co może być?? Filtr paliwa jest nowy?? czekam na odp
vision
Re: nie dostaje paliwa...
Post autor: vision » śr wrz 30, 2009 21:03
seweryn19 pisze:Witam to mój pierwszy post na tym forum jęśli coś napisze nie tak to mnie poprawiajcie ok.
może zapowietrza się
[ Dodano: 30 Wrz 2009 21:05 ]
seweryn19 pisze:jak wrzuce na luz to zgaśnie co może być??
i ciężko potem odpalić ? dymi na biało siwo
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 21:05 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
seweryn19
Post autor: seweryn19 » śr wrz 30, 2009 21:08
właśnie nie kopci wtedy było by coś z pompą ale nic nie kopci ani na czarno ani na niebiesko nie mam pojęcia zapowietrzony by był??
vision
Post autor: vision » śr wrz 30, 2009 21:13
odpala od razu po zgaśnięciu , sprawdź powietrze w przewodach i od kiedy to się pojawiło czy po wymianie filtra
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 21:16 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
seweryn19
Post autor: seweryn19 » śr wrz 30, 2009 21:16
dopiero po chwili
vision
Post autor: vision » śr wrz 30, 2009 21:18
seweryn19 pisze:dopiero po chwili
jak objaw zapowietrzenia , posprawdzaj
Ostatnio zmieniony śr wrz 30, 2009 21:18 przez vision, łącznie zmieniany 1 raz.
seweryn19
Post autor: seweryn19 » śr wrz 30, 2009 21:26
powiedz mi jak go najlepiej odpowietrzyc??
munior
Post autor: munior » śr wrz 30, 2009 21:40
seweryn19 pisze:czuć jak mu zaczyna brakować paliwa
Jeżeli te objawy wystąpiły bezposrednio po wymianie filtra to ciągnie ci gdzieś lewe powietrze w miejscu w którym rozkręcałeś.
seweryn19 pisze:powiedz mi jak go najlepiej odpowietrzyc??
Znajdując i uszczelniając miejsce gdzie ciągnie ci powietrze.Możesz też zamontować sobie pompkę paliwa tzw.gruszkę na przewodzie zasilającym paliwa to znacznie przyspieszy odpowietrzanie i zaoszczędzi ci kręcenia rozrusznikiem
seweryn19
Post autor: seweryn19 » śr wrz 30, 2009 21:47
wlasnie to wystąpilo nie bezposrednio po wymianbie filtr byl wymieniany z dwa miesiace temu a to sie zaczelo dziac nie dawno
karol26
Post autor: karol26 » śr wrz 30, 2009 21:49
Jeśli zmieniałeś filtr powietrza bez podgrzewacza(ten biały plastikowy element na filtrze) to wymien go na nowy.Nowy filtr i stary podgrzewacz często nie pasuja do siebie i przez nieszczelności dostaje sie powietrze.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
seweryn19
Post autor: seweryn19 » śr wrz 30, 2009 21:52
to wymienilem wczoraj i to samo :/
munior
Post autor: munior » śr wrz 30, 2009 22:25
Podłącz sobie paliwo omijając filtr paliwa ,wtedy będziesz miał pewność czy łapie ci powietrze przez filtr .Żeby nie zasyfić sobie pompy załóż na przewód jakiś filterek przepływowy za 6 zeta.
MaSa_Golf
Post autor: MaSa_Golf » czw paź 01, 2009 16:37
sprawdz przewod od elektrozaworu na pompie, moze jest gdzies przetarty i momentami rozlacza
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
