Jaki olej?
Jaki olej?
W tym temacie piszemy o olejach do naszych klekotów,bez względu na to,czy to zdechlak z połowy lat 80-tych,czy TDI VP/PD lub Common rail.
__________________________________________
Jaki olej jest najlepszy do golfa III 1.9 tdi ? syntetyk czy mineralny ? info jest takie ze lubie przycisnac autem i nie wiem jaki olej bedzie dla niego najlepszy a myśle ze inni tez tym tematem sie zainteresuja . Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt mar 09, 2007 11:50 przez lawrai, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
Zasada jest taka, że jeśli był wcześniej lany gęstszy olej np. mineralny to nie powinno sie nalac rzadszego czyli polsyntetyka lub syntetyka. Jesli byl lany syntetyk i motor jest w niezlym stanie to mozna dalej lac syntetyk. Ja jezdze na polsyntetyku, wszystko jest ok, i w zimie nie ma problemow z odpalaniem
- paolo
jak byl syntetyk to tylko syntetyk. Jak mineral to absolutnie nie lej syntetyku mozesz sobie silnik wyplukac. Temat nieustannie powracajacy na forum...bylo naprawde sporo.
Nie wiem co bylo nalej polsyntetyk markowy i tyle.
Ja jazdze na Castrolu full syntetyk druga wymiana i nic sie nie dzieje, zobaczymy za nastepne 170 000 km
- paolo
w ksiazce servisowej nie pisze lub jakas kartka pod maska przywieszona. Ja mialem pelny syntetyk wiec leje to co bylo. Zobacz na bagnecie jaki ten olej jest czy gesty czy bardziej "wodnisty" jednak na oko ciezko stwierdzic. Ja bym chyba zdecydowal sie na pol syntetyk 10W40 uwazam ze jest to taki zloty srodek.
chyba nie zrozumieliscie tematu , mi chodzi o to jakim w ogole najlepiej olejem zalewac 1.9 tdi , nie jaki dolać tylko jakim calkowicie zalać (załóżmy ze nowy silnik suchy i trzeba zdecydowąć czym go zalac od nowości) chodzi o to który z proponowanych olejów na polskim rynku jest najlepszy dla Tdi ?? Pozdro
budujemy syncro :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741405&sid=7934459afb85f7d17f39e6aedb9f6af7#2741405
no ja sie podczepie do pytania z tym ze
-moj stary ma mk4 TDI na liczniku 175tys km
zadnej kartki tylko nalepka CASTROL z jakism przegladem czy jakas wymiana przy 230tys km niewiem o co chodzi byc moze ze licznik przekrecili??
jaki olej bo sam niewiem co tam wlac
jezeli jest mineral to napewno nie sytetyk
jak synetyk to moze mineral ale skad to wiedziec
ma ktos moze jakas teorie na to??
lawrai ciezko powiedziec jaki olej jest najleprzy, ja np zaproponowal bym Ci Lotosa 10W-40 do diesli, ktos inny powie Ci znowu ze najleprzy jest np Midland, ktos inny powie znowu ze BP, ja pracuje na serwisie i my lejemy do TDi wlasnie Lotosa
Krzylu zgadza sie jesli byl lany mineralny to nie mozna lac syntetyka ani polsyntetyka, ale jesli byl lany syntetyk to nie trzeba od razu przechodzic na mineralny tylko mozna lac polsyntetyk
slyszalem opinie ze Midland do diesli jest rowniesz bardzo dobry, tylko pamietaj ze to ma byc olej do diesla, bo sa "wachowcy" co probuja wcisnac olej do bezyniakow, takze badz ostrozny
Ostatnio zmieniony ndz lut 12, 2006 13:08 przez Gentelman, łącznie zmieniany 3 razy.
Golf 1 1.5D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
