AJM planowana głowica co teraz z pompowtryskami
andryu
Post autor: andryu » pn wrz 28, 2009 21:04
mam maly dylemat, mianowicie: dzis odebralem od mechanika swoja głowice bo była plaowana (a to przez to iż dymił strasznie na bialo i wywalał mi płyn chłodniczy i jeszcze do tego poszła mi turbina)
Głowica splanowana w specjalistycznym warsztacie (tylko majster nie złożym ni jej -tzn zawiozłem prawie w calosci ze świecami i pompowtryskami - poprostu zdjeta i zaraz zawieziona do majstra), i tu teraz mam mały dylemat co mam zrobic z pompowtryskiwaczami, mam jes sprawdzić czy nie przed awaria nic sie nie dzialo z autem, zadnych problemów
jesli macie jakas dobra rade lub komus z was sie to samo przytrafilo to prosze o rade
z gory dziekuje
andryu VW GOLF IV 1.9 TDI PD
Neoarti
Post autor: Neoarti » pn wrz 28, 2009 21:21
jeśli wszystko chodziło to na razie odpuść sobie ich sprawdzanie tylko szkoda że nie wymontowałeś ich przed oddaniem do planowania chodzi mi o to że to obróbka mechaniczna opiłki i tym podobne sprawy a tak delikatne rzeczy jak wtryski nie lubią takiego brudu więc koniecznie dobrze wszystko wymyj i solidnie wydmuchaj przed złożeniem
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
andryu
Post autor: andryu » pn wrz 28, 2009 22:29
wszystkie te częsci zostaly wczesniej przed obrobka wymontowane, wiec nie powinno byc z tym problemu ale na wszelki wypadek i tak to umyje!!
a co z tym wtryskiem, gdzie na 1 tłok dostawal sie płyn, nie bedzie on osłabiony ??
[ Dodano: 29 Wrz 2009 15:10 ]
kolego zawiozlem pompowtryski do sprawdzenia dla swietego spokoju by drugi raz nie rozbierac no i by sprawdzic czy sa OK
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt wrz 29, 2009 15:26
Neoarti pisze:że nie wymontowałeś ich przed oddaniem do planowania chodzi mi o to że to obróbka mechaniczna opiłki i tym podobne sprawy a tak delikatne rzeczy
nie no do planowania się to demontuje :bigok:
jeśli jest wszystko ok, ja przy takiej robocie wymieniłem u siebie dodatkowo oingi przy pompowtryszkiwaczach, koszt nieduży bo 120 zł i warto to zrobić, oczywiście pompki po założeniu do wyregulowania tzw. zegarem, dobry diagnosta-mechanik będzie wiedział o co chodzi
mi płyn dostawał się na 2 i 3 gar i nic się z pompkami nie stało, to też zależy ile przejechałeś z walniętą uszczelką pod głową
a jak Ci je sprawdzą jeśli nie są założone? organoleptycznie, jak będzie wszystko złożone auto "ZVAGOWAĆ" i sprawdzić dawki i korekcje, to Ci da jasność co w trawie świszczy :chytry:
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt wrz 29, 2009 15:42
wiem ze się demontuje :) ale kolega na początku pisał że dał całość do planowania :)
jesłi zostały wymontowane to tak jak piszesz nowe oringi i składać :)
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » wt wrz 29, 2009 15:50
Neoarti, no w sumie tak, czasem zdarza się " mechanik" druciarz
andryu
Post autor: andryu » wt wrz 29, 2009 15:53
mam tu kolego takiego mechaniorka od wtrysków i sprawdzi mi je czy nie sa walniete, wymieni oringi i podkładki pod wtryski (120 za kpl na wszystkie pom-wtr.)
bede składal i sie okaze po wekendzie co i jak
oczywiscie bedzie podpiete pod kompa w celu sprawdzenia wszystkiego
Neoarti
Post autor: Neoarti » wt wrz 29, 2009 16:03
no to powodzonka :) daj znac jak chodzi
andryu
Post autor: andryu » śr wrz 30, 2009 17:37
wtryski zostały sprawdzone sa OK :)
teraz zabieramy sie do zamontowania
PELE
VW Baron
VW Baron
Post autor: PELE » śr wrz 30, 2009 17:43
andryu, no i super, pamiętaj o oringach :bigok:
andryu
Post autor: andryu » śr wrz 30, 2009 23:45
pelton1985 ; wszystkie oringi i podkladki zostały wymienione!!
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt paź 02, 2009 03:40
A śruby od pompek? :grin:
andryu
Post autor: andryu » pt paź 02, 2009 19:19
kolego, no oczywiscie ze TAK i na kolo na wałek rozrzadu rowniez
teraz wszystko montujemy
[ Dodano: 06 Paź 2009 18:53 ]
koledzy, wszystko wczoraj zostało zmatowane, i juz byla pruba uruchomiwnia serducha, wszystko dziala jak w zegarku!! :grin:
tylko mam jedno ale, bo nie wiem czy nalezy ustawic turbine od nowa i wtryski, jesli kroz moze pomoc to bede jaknajbardziej wdzieczny, prosze o kilka postow
dzieki
Ostatnio zmieniony pt paź 02, 2009 19:19 przez andryu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
