sam wszedl na maksymalne obroty
leoncio
Post autor: leoncio » wt paź 13, 2009 18:44
witam
wracalem dzis do domu i od swiatel wystartowalem ... przy zmianie biegu 4 na 5 silnik wskoczyl na maksymalne obroty
po wylaczeniu odpalenie trwalo jakies 30 sekund zanim zapalil po odpaleniu wszystko wyglada oki
co moglo sie stac jakie przyczyny
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Re: sam wszedl na maksymalne obroty
Post autor: PinkFloyd » wt paź 13, 2009 18:50
leoncio pisze:witam
Silnik zassał olej z miski przez niesprawną turbinę
leoncio
Post autor: leoncio » wt paź 13, 2009 18:53
nosze sie z regeneracja turbo ale pytanie czy to juz totalny koniec turbiny
leon79
Post autor: leon79 » wt paź 13, 2009 19:03
Nie powinienes juz zwlekac z regeneracją.Jeszcze sprawdz luzy na wirniku.
User
Matijas
Post autor: Matijas » wt paź 13, 2009 19:22
leoncio pisze:witam
sprawdzales poziom oleju?? nie zostawiles mega batorego za soba??
Masz farta ze turbo nei wybuchlo;)
Ja bym radzil dalej nei jezdzic bo nie dosc ze turbo zabijesz, to silnik bedzie do remontu jak oliwy wiecej pojdzie...
[b]Mój MK1 Cabi 16V :)[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3846406#3846406
[b]Mój były Leon TS ARL:([/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=246436
[b]Mój były MK3 AFN:( 160km&330NM[/b]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=84714
leoncio
Post autor: leoncio » wt paź 13, 2009 19:27
olej na bagnecie minimum co do atmosfery nie patrzylem za siebie tylko trzeba bylo reagowac :)
Matijas
Post autor: Matijas » wt paź 13, 2009 19:29
leoncio pisze:olej na bagnecie minimum co do atmosfery nie patrzylem za siebie tylko trzeba bylo reagowac
jakby Ci sie kiedys tak zdarzylo jescze, to szybko jak najzywzszy bieg wrzuc i hebel do konca cisnij zeby motorownie zdlawic
Sztomel
Post autor: Sztomel » wt paź 13, 2009 20:40
leoncio pisze:przy zmianie biegu 4 na 5 silnik wskoczyl na maksymalne obroty
nie sądzę by była to wina turbiny gdyż po odpaleniu silnik ponownie wszedłby na wysokie obroty, na wszelki wypadek sprawdź ilość oleju w wężu powietrza doładowania przed intercoolerem oraz podepnij samochód pod Vaga bo równie dobrze mogła to być wina czujnika pedału sprzęgła - jeśli obroty weszły na max tylko w czasie pomiędzy zmianą z 4 na 5 bieg i pod warunkiem, że max obroty nie utrzymywały się również na 5 biegu albo też problem z nastawnikiem na pompie wtryskowej.
W AHF-ie nie trzeba dusić silnika strzałem ze sprzęgła, wystarczy że przekręci kluczyk w stacyjce a klapa gasząca sama zdławi silnik hamując dopływ oleju do kolektora ssącego
[ Dodano: 13 Paź 2009 21:29 ]
Aby się upewnić, że to turbo nie rzyga olejem to trzeba pojeździć trochę ze zdjętym wężem powietrza doładowania z obudowy zaworu EGR, jeśli się okaże że to turbo to rzygnie z węża olej ale nie uszkodzi silnika, bez doładowania silnik będzie mułowaty ale pojedzie.
Ostatnio zmieniony wt paź 13, 2009 20:44 przez Sztomel, łącznie zmieniany 1 raz.
Zoltar
Post autor: Zoltar » śr paź 14, 2009 01:35
Jazda bez dolotu to turbo zabije na pewno ;)
A samo zgaszenie silnika nie zatrzyma rozkręcania
http://www.soft-car.pl
http://www.chiptuning-gdansk.pl
http://www.dpf.gda.pl Usuwanie filtrów DPF Gdańsk
- Chiptuning silników benzynowych oraz diesla
- Hamownia Dynomet
Sztomel
Post autor: Sztomel » śr paź 14, 2009 02:28
Zoltar pisze:Jazda bez dolotu to turbo zabije na pewno ;)
to wyjaśnij na jakiej podstawie tak twierdzisz.
SToRM
Post autor: SToRM » śr paź 14, 2009 14:34
Sztomel pisze:to wyjaśnij na jakiej podstawie tak twierdzisz.
Klapa zamyka sie w porywach na trzy sekundy. Przy duzej ilosci oleju w dolocie taki zcas nie starcza na zatrzymanie motora.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr paź 14, 2009 22:57
SToRM pisze:
Potwierdzam nie dało :crazy: ale sprzegło wytrzymało strzał :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
