Trzesie sie przy dodawaniu gazu
tdimajster
Post autor: tdimajster » wt paź 13, 2009 19:21
Hej mam malyproblemik. Silnik trzesie sie przy dodawaniu gazu ale tylko w okreslonym przedziale obrotow, mniej wiecej pomiedzy 1000 a 2000 obr. tak jak by ciezko wchodzil na obroty.Pozniej jest w miare normalnie, chodzi rowno na wolnych obrotach.
Do tej pory wyczyscilem juz kolektor, bo byl strasznie zasyfiony, rozruszalem sztange (stala) i jest wyraznie odczuwalna poprawa w przyspieszeniu, lecz problem z trzesieniem pozostal, kombinowalem z wtryskami, wszystko wyglada poprawnie, zakladalem inne uzywane wtryski nie bylo zadnej poprawy, co go jeszcze moze bolec?
Mako
Post autor: Mako » wt paź 13, 2009 19:31
jaki samochód bo w opisie masz kilka
tdimajster
Post autor: tdimajster » wt paź 13, 2009 19:40
Vento TDI
[url=http://img691.imageshack.us/i/10163183.jpg/][img]http://img691.imageshack.us/img691/131/10163183.th.jpg[/img][/url]
Mako
Post autor: Mako » wt paź 13, 2009 19:56
a patrzyłeś nastawnik ?
tdimajster
Post autor: tdimajster » wt paź 13, 2009 20:09
Nie patrzylem, wogole do tej pory nie ruszalem pompy, czy brudny nastawnik moze powodowac trzesienie tylko w okreslonym zakresie obrotow?
[ Dodano: 14 Paź 2009 20:01 ]
Jeszcze jedna sprawa, troche kopci na szarawo i dym smierdzi paliwem, nie spalanym olejem czy cos, tak jak by za duzo paliwa dostawal? wtrysk leje? czy pompa ???
