VW T5 Problemy z paleniem
Witam. Na samym początku chciałbym się przywitać z forumowiczami. Od pewnego czasu mam dość spory problem z moim Transporterem T5. Odwiedziłem już kilka serwisów i nikt nie może mi rozwiązać tego problemu.
Dane Auta:
VW Transporter T5 130 koni
Rok produkcji 2003
Nr nadwozia WV2ZZ
Objawy:
Auto szczególnie rano bardzo ciężko pali musze kilka razy a czasami nawet kilka naście razy kręcić aby auto odpaliło.
Najgorzej jest jak auto stoi silnikiem do góry- aby je odpalić to na prawdę trzeba się strasznie namęczyc aby odpalić
Gdy auto złapie temperature to już pali na raz.
Co było sprawdzane:
Kilka miesięcy temu było auto całe rozbierane i m.in były sprawdzane świece. Auto było prawie całe rozkręcane.
Akumulator jest raczej sprawny.
Natomiast kilka dni temu auto było ponownie u bardzo dobrego mechanika i niby mówił że zrobił ale problem znowu nastąpił. Mówił że sprawdzał przewody paliwa i są dobre. Rozbierał tez pompe wstępnego ciśnienia.
Jeśli miał ktoś podobny przypadek to proszę o pomoc. Z góry dziękuje za jakieś podpowiedzi i pomoc !!! Pozdrawiam
Dane Auta:
Rok produkcji 2003
Nr nadwozia WV2ZZ
Objawy:
Co było sprawdzane:
wątpię by był to czip:) raczej jakiś czujnik może podać ci jego numer(czujnika?) i w którym miejscu jest ta kostka dokładnie?Dar4czek pisze:ok dzięki wielkie a mam takie pytanko bo kolega mi mówił, że mial podobną sytuacje i zmienił jakąś kostke która była odpowiedzialna za dopływ palywa( czy to był chip) ale ona pozwalała na wiekszy dopływ paliwa i mówił że teraz pali na raz.
Dar4czek, Dar4czek, Witam serdecznie mam dokladnie ta sama wersje VW T5 co pan i identyczny problem z zapalaniem na zimnym silniku. Auto bylo w serwisie VW. Byla robiona diagnostyka silnika. Nie wykryto na komputerze zadnych usterek. Chcialbym zapytac czy pan juz znalazl przyczyne tej usterki ? Bardzo bym prosil o wskazowki na ten temat !
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
