Problem z odpaleniem z rana
- Lukas-182
- Sprzedawca
Zrobię malutki off topic za co z góry przepraszam
arwam, może ty mnie uświadomisz, jakieś dwa miechy temu zmieniałem uszczelkę pod głową i jakiś tydzień temu miałem awarię przewodu doprowadzającego olej do turbosprężarki, rozszczelnił się i wywaliło prawie cały olej, dosłownie jak dojechałem do domu zaczęła migać kontrolka od ciśnienia oleju, cała komora silnika zawalona olejem , kupiłem przewód, zalałem nowy olej i od tego czasu strasznie zaczął mi klekotać silniczek, dałem wtryski do sprawdzenia i są w super stanie, olej też dobry leje, bo texaco havoline Extra diesel, pompa wtryskowa też w 100% sprawna, może hydro-popychacze już się kończą ?? Opóźniłem także ciut kąt wtrysku, bo miałem ciut za duży ale dużej poprawy nie otrzymałem... Klekocze jak na moje ucho mocno, nawet jak się rozgrzeje, kurcze a może słabe ciśnienie oleju załatwiło popychacze ?? Ale dosłownie lampka od ciśnienia oleju zapaliła się na góra 5s, po czym natychmiast wyłączyłem silnik...
Witam mam pytanie mam Golfa 1.6 GTD, nie mam żadnych problemow z odpalaniem ale nadchodzą juz mrozy i sie obawiam ze mi ssanie nie dziala. Podciągam je a samochod wogole nie wchodzi na obroty. Czy mk2 z silnikiem gtd+interc. tak musza mieć? czy mam zepsute ssanie? bo zwykle golfy w 1.6D obroty normalnie wskakuja przy zaciagnieciu ssania:)
Rafi
- Lukas-182
- Sprzedawca
A masz jakies namiary, bo w IC np. nie mogę znaleźć, a swoim sklepie, w którym się zaopatruje także nie mają jakoś dojścia do popychaczy (co mnie z lekka zirytowało, bo zawsze, nawet najmniejsze części dało się tam załatwić )ja używam tylko i wyłącznie popychaczy INA.
ja je kupuję po około 15-17zł/1szt
tak chodził silniczek przed wyciekiem oleju:
http://www.youtube.com/watch?v=2CSd3wZwew8
A tak chodzi teraz:
http://www.youtube.com/watch?v=HobO65O1JJI
Ostatnio zmieniony pn paź 19, 2009 16:53 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
- Lukas-182
- Sprzedawca
Tak, ojciec przy okazji ostatnie awarii wykręcił wtryski i zarzucił na maszynkę i wszystkie idealnie się otwierają, nie leją Bo mówisz, że jednak mocno klepie ?? Na pierwszym filmiku jest ok, czy tez juz wtedy było za głośno ??arwam pisze:a wtryski masz na pewno dobre?
bo to są albo popychacze albo wtryski i sprawdź jeszcze czy masz wszysto podokręcane
na pierwszym filmiku jest głośno ale to za sprawą braku IC który by zniwelował pulsacje ciśnień w układzie dolotowym dlatego tak silnik dudni.Lukas-182 pisze:Na pierwszym filmiku jest ok, czy tez juz wtedy było za głośno ??
a to że wtryski się otwierają przy odpowiednich ciśnieniach wcale nie znaczy że są OK.
silnik pracuje ale jest hałaśliwy, a jaką masz kompresję?
[ Dodano: 19 Paź 2009 21:09 ]
to wtedy najprawdopobniej to będą popychacze jeśli dźwięk jest wysoki.Lukas-182 pisze:a jeśli będzie mocniej to wtedy ??
jeśli niższy to tulejka na korbowodzie.
ja nie zabardzo mogę określić bo mam mini głośniczki przy kompie i zniekształcają dźwięk a pod wieżę nie zapnę bo się popsuł mi kabel do niej od kompa.
