dlaczego kopci na czarno
peccet
Post autor: peccet » śr lip 02, 2008 07:50
witam
mam 1,6 TD z 92 passat B3
od kiedy wymieniłem uszczelkę pod głowicą auto stopniowo zaczeło mi kopcić na czarno, ciemny kolor szary przechodzący w czarny, a jak depne mu do końca to za mną nic nie widać - czarno jak noc. Zauważyłem że po zdjęciu węża dolotu z turbiny ( tzn kiedy pracuje jak 1.6D ) kopcenie staje się być o wiele mniejsze. Turbo mi nie leje jednak oleju troszeczke bierze ( przecież to stary diesel ). Mimo tego nie wiem skąd jest te czarne kopcenie.
Prosze o pomoc bo mi już ręce opadają - nie wiem co robić
I jeszcze jedno pytanko, czy olej ma wpływ na lanie turbiny ?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lip 02, 2008 12:51
-zły kąt wtrysku
-lejące wtryski
peccet
Post autor: peccet » czw lip 03, 2008 07:24
grandilodz pisze:-zły kąt wtrysku
-lejące wtryski
co do tego pierwszego - masz racje, musze skoczyć gdzieś na ustawienie kąta wtrysku
ale jak sprawdzić czy wtryski leją ? Jest jakaś donowa metoda ?
vagin5
Post autor: vagin5 » czw lip 03, 2008 18:52
-zły kąt wtrysku
przy tej usterce nigdy nie kopci na czarno.
ale należy postawić pytanie, jak kopci? jeśli lekko zakopci po dodaniu gazu do dechy to normalne w klekocie, ale jeśli kopci mocno to mogą być zdaje się 3 skutki tego, lejące wtryski ( będzie pluł wręcz paliwem) za duża dawka aliwa na pompie i kiepskie i kiepskie ciśnienie na garach, ale wtedy czarne będze przechodziło w siwe bardziej. No i perfidnie zaklejony filtr powietrza może kopcić na czarno i przechodzić na siwo nawet białawo. czarne kopcenie jest efektem za dużej dawki paliwa w stosunku do powietrza (tlenu) jest to wartosć kinetyczna i aby nie kopciło musi być zachowana proporcja co w naturze nie zawsze wychodzi.
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » czw lip 03, 2008 20:21
vagin5 pisze:przy tej usterce nigdy nie kopci na czarno.
racja co najwyżej silnik chodzi jak traktor...
A co do kopcenia to kolega większość możliwości opisał, ja bym stawiał jednak na lejące wtryski, dość częsta przypadłość no i bym sprawdził ciśnienie sprężania, bo może już pierścienie wytarte...
peccet
Post autor: peccet » pt lip 04, 2008 07:05
vagin5 pisze:
powiem tak, ciśnienie na cylindrach jest ok bo sprawdzałem, dawka paliwa co prawda jest troche przesadzona ale najciekawsze jest to że gdy silnik pracuje wolnossąco to kopcenie jest o wiele mniejsze, jednak gdy założe wąż od turbo do kolektora ssącego to kopci nie z tej ziemi . co do filtra powietrza to obecnie go nie ma :). Mam drugie wtryski z 1.9 TD prawie takie same 130Bar ( tak pisze ) czy moge je założyć i poruwnać prace silnika ?
aha obecnie mam 1.6 TD
pioczel
Post autor: pioczel » pt lip 04, 2008 07:22
mój też mocno kopcil na czarno,pomogło tylko zmiejszenie dawki paliwa i teraz to minimalnie,,a jak założyłem boost pina to huuuu zadyma ,musiałem go obrócic na minimum
vagin5
Post autor: vagin5 » pt lip 04, 2008 10:53
powiem tak, ciśnienie na cylindrach jest ok bo sprawdzałem, dawka paliwa co prawda jest troche przesadzona ale najciekawsze jest to że gdy silnik pracuje wolnossąco to kopcenie jest o wiele mniejsze, jednak gdy założe wąż od turbo do kolektora ssącego to kopci nie z tej ziemi . co do filtra powietrza to obecnie go nie ma :) . Mam drugie wtryski z 1.9 TD prawie takie same 130Bar ( tak pisze ) czy moge je założyć i poruwnać prace silnika ?
wtryski moższ założyć jakie chcesz, i tak więcej knie podadzą paliwa jak dawka zadana przez pompę. btw. pompa, masz pompe z grzybem? i w tej sytłacji pomoże tylko zmniejszenie dawki bo z tej kopcowy za tobą i tak więcej mocy nie ma.
max4891
Post autor: max4891 » pn paź 19, 2009 13:04
Miałem podobny problem z moim mk2 zaraz po zakupie (snuła mi się za d... gęsta mętna szaro-czarna chmura). Uszczelniłem układ dolotowy, wymieniłem filtry(paliwa i powietrza) i kopcenie znacznie się zmniejszyło (A mianowicie dymi jedynie przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu ale to w tym silniku wydaje mi się normalne).Jeśli takie proste zabiegi nie wystarczą wtedy dopiero należy zająć się turbiną wtryskami i pompą . Wydaję mi się jeszcze, że paliwo też ma znaczenie i tankuje tylko w renomowanych stacjach (orlen, bp, itp)
Balugass
Post autor: Balugass » pn paź 19, 2009 13:53
peccet pisze:co do filtra powietrza to obecnie go nie ma
:bajer:
mój były variancik ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=214025
