to zależy od mechaniora...mój wziął wanienke i do niej zlał stary płyn i po wymianie termostatu wlał go z powrotem do zbiorniczka.
a tak wg. mnie termostat masz ok. poprostu jak masz włączoną dmuchawe na ciepło to będzie się długo grzał i temperatura może raz rosnąć raz maleć z tym bywa róznie przynajmniej ja tak mam.
Temperatura
- Air Evolution
tak jak pisałem wszystkie sytuacje działy sie na wyłączonej dmuchawie... jeszcze od paru dni autem od ojca bo w moim MKIV robie modyfikacje i auto narazie nie jest zdatne do jazdy. Codziennie pokonuje tą samą trasę i dlatego specjalnie nigdy nie włączałem dmuchawy żeby zobaczyć o co chodzi z tą templipek1234 pisze:a tak wg. mnie termostat masz ok. poprostu jak masz włączoną dmuchawe na ciepło to będzie się długo grzał i temperatura może raz rosnąć raz maleć z tym bywa róznie przynajmniej ja tak mam.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images42.fotosik.pl/116/025b23adb0f8b66c.jpeg[/img][/url][url=http://www.fotosik.pl][img]http://images44.fotosik.pl/204/cd1ef51ed64421f7.jpg[/img][/url]
VW GOLF MK IV TDI POWER
