[MK3] Szalejący obrotomierz...
Bohdanak
Post autor: Bohdanak » wt paź 20, 2009 21:42
Witam.
Mam następujący problem. W czasie jazdy mój obrotomierz wariuje. Np. w czasie jazdy przy obrotach miedzy 3500 - 4000obr. zaczyna wariować i delikatnie skakac. Nastepna rzecza jaka zauważylem to to ze w pewnym momencie wogole spada do zera i zaczyna sie pokazywac kontrolka oleju. Czy mial ktos moze taki problem? Olej napewno mam bo dzisiaj bylem u mechanika i wymienilem wszystkie plyny i filtry. Jest to 1.9 TD. Z góry dziękuje za pomoc. :bajer:
Ostatnio zmieniony wt paź 20, 2009 21:43 przez Bohdanak, łącznie zmieniany 1 raz.
misiur
Post autor: misiur » wt paź 20, 2009 21:46
pierwsze co to zobacz czy kabelek od alternatora podłączony do wejsca "W" w alternatorze, czy nie oderwal sie, bo on czesto stanowi przyczyna problemow z obrotomierzem w dieslu.
http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/4C6j
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt paź 20, 2009 21:48
sprawdź styk w kostce alternatora , jest tam kostka z dwoma kablami , jeden styk to D + , a drugi W , to z niego jest brany sygnał do obrotomierza , może tam coś nie łączy
kiing
Post autor: kiing » śr paź 21, 2009 11:31
Miałem podobny problem, sprawdź regulator napięcie w alternatorze i stan szczotek, u mnie była konieczna wymiana regulatora napięcia. A jeśli nie wiesz jak to sprawdzić, to woź ze sobą miernik napięcia, sprawdź napięcie ładowania akumulatora, kiedy wszystko jest ok powinno być ok 14,3 V a później jak się zaczną dziać znów jaja z obrotomierzem i kontrolką oleju, zatrzymaj się i nie gaś silnika, maska w górę i znowu sprawdź stan ładowania akumulatora jak jest poniżej 14 V, to do sklepu i kup nowy regulator napięcia :) pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 64 gości
