co to za wyciek i jak go zlikwidować
Luqass
Post autor: Luqass » pt paź 23, 2009 22:42
Chłopaki u mnie pojawił sie w tym miejscu ( na czerwono ) olej na wężyku i widać że nawet zaciek się pod nim zrobił co to oznacza jak to zlikwidować niestety mam tylko takie zdięcie zresztą kolegi z forum mam nadzieję że się nie pogniewa ja mam wszystko u siebie ori nie tak jak na tej fotce potrzebowałem jakąś by zobrazować bo mój aparat foto daleko
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt paź 23, 2009 22:58
jest to przewod od odmy moze wystarczy wyczyscic odme, przewod z ktorego cieknie to olej. rozbierz to poogladaj
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pt paź 23, 2009 23:48
Na zdjęciu masz zaznaczone połączenie z odmą (wąż łączący "zawór regulacji ciśnienie w skrzyni korbowej" z przewodem dolotowym do turbo). Przyczyną wycieku jest "zawór regulacji ciśnienie w skrzyni korbowej" (na prawo od zaznaczonego miejsca na fotce) to on puszcza olej do odmy i to jest przyczyna wycieku.. Innymi słowy wraz z powietrzem ze skrzyni korbowej wylatuje mgła olejowa i masz wyciek :chytry: Możesz wymienić sam zawór i będzie po kłopocie.
Tu są tematy do poczytania :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=55991
Albo założyć coś takiego :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=245424[/quote]
Ducati Monster 696+
Sztomel
Post autor: Sztomel » sob paź 24, 2009 05:28
przyczyną tego wycieku nie jest zawór ciśnienia na pokrywie zaworów tylko nieszczelność pomiędzy tą rurką łączącą zawór a króćcem na rurze powietrza do turbiny, wymiana zaworu nic nie da. Najlepiej jak puścisz sobie odmę tak jak to jest na fotce, którą wkleiłeś i nie będziesz miał kłopotów z wyciekami oleju i syfieniem się dolotu od oleju a poza tym w butelce nawet nie będzie się zbierał olej bo nie będzie go już ciągła turbina. Ja miałem wyciek w tym samym miejscu a po zastosowaniu butelki mam czysto i sucho.
Luqass
Post autor: Luqass » sob paź 24, 2009 09:18
dziękuję za odpowiedzi punkty przyznane w silniku zagości butelka pozdrawiam :grin:
MK IV TDI by luqass :dol: UKOŃCZONE [I][I][I][I][][][][][][] + 40%
