Drgania przenoszone na bude
Witam.Mam problem z drganiami karoserii.Otoz jak przytrzymam lekko gaz tak do okolo 1000 obrotow to pojawiaja sie mocne drgania,wszystko sie trzesie i drży.Bylem u kilku mechanikow ,sprawdzali poduszki,mowia,że OK,ze to na pewno nie od poduszek,lecz nie potrafia jednoznacznie wskazać co jest przyczyną.Zauważylem też,że przy gaszeniu silnik dosyć mocno sie zatrzęsie.Sam też sprawdzałem te poduszki według wskazówek z forum,lecz nic nie zauwazyłem podejrzanego.Wczesniej bylem tez na VAG,to mechanior stwierdzil,ze dawka paliwa jest ustawiona prawidłowo,może lekko na granicy minimum.Drgania pojawiaja sie rownież przy ruszaniu i wtedy są chyba najintensywniejsze. Gdzie mam szukać jeszcze przyczyny,bo już naprawdę ręce opadają od tego.Macie jakieś pomysły?
Pozdrawiam dzięki
Pozdrawiam dzięki
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Poduszka pod skrzynia była wymieniana,no chyba,że była jakaś wadliwa. wtryskiwacze wedlug mechanika,ktory sprawdzal je na kompie sa OK.
Ostatnio zmieniony pt paź 23, 2009 14:53 przez bluder, łącznie zmieniany 1 raz.
jak dwumas mi padl to tez najbardziej mi telepalo jak ruszalem i nawet na luzie jak u ciebie, zanim sie spostrzeglem ze to dwumas wymienilem wszystkie poduchy, powiem krotko albo poduchy albo cos ze sprzeglem, to moja wersja, moze to dziwne ale kiedys na forum wyczytalem ze gosc w 1z mial dwumas i teraz zonk, albo ktos go tam wlozyl albo juz byl albo przeszczep, sprawdz czy ty go niemasz ewentualnie mogla sie rozsypac tarcza sprzegla w co jestem sklonny bardziej uwierzyc
No skrzynia jest już na wykonczeniu,ale sprzegło jeszcze dobrze bierze,nie slizga.Ale czy możliwe,że wsadzili tam dwumasa?auto było sprowadzone z Niemiec.I jeszcze jedno,jak nacisnę sprzęgło i przygazuje to efekt jest ten sam,dalej drga.Chyba,że te drgania mogą pochodzić od koła pasowego wału,bo bardzo ostatnio piszczy pasek,bicia wprawdzie dużego nie ma,ale może to właśnie to?
Podpinam się pod temat. Mam ten sam problem i silnik 1Z. Silnik drży i przenosi drgania na karoserie. Przy 1200 obrotów od drgań wydech wpada w taki rezonans, ze trzęsie się na lewo i prawo i buczy strasznie jak wydech sportowy. Sprawdzałem już wszystko i u wszystkich i ręce rozkładają. Wymieniłem cały wydech i wieszaki, wyciąłem kata, wymieniłem łącznik elastyczny wydechu , poduszki pod silnikiem, rozrząd, paski napinacze i nic. Sprawdziłem wtryski świece filtry itd. na Vagu zero błędów. Wszyscy stawiali na dwumas ale 1Z nie ma dwumasa i nie ma co drżeć. Moja irytacja sięga zenitu, a jak mechanicy i diagności rozkładają ręce to już nie wiem gdzie tego szukać. Silniczek ma jedyne 178 tys km, oryginalny lakier i żadnej ryski w środku i na zewnątrz wygląda jak igł, a to drżenie powoduje ze czuje jakbym jeździł jakimś szrotem. Przeczytałem już chyba wszystkie pomysły na forum i nic nowego się nie doczytałem. Zostaje tylko ściągnąć skrzynie i wymienić sprzęgło.. albo skrzynie.
tomch
Pytałem celowo, bo w aucie żony telepie silnikiem po rozruchu (wrazenie nie palenia na wszystkie cylindry) i dodatkowo podkapca na niebiesko siwy dym).gregorion pisze:Wykręcili mi wtryski i sprawdzali czy nie leja. To sa proste wtryski a nie pomkowtryskiwacze wiec nie ma tu zbytnio komplikacji
Zaczęło się wszystko dziać jak oczywiście temperatura zbliżyła się do 0.
Zainteresowałem się wiec sprawą i spr vagiem odchyłkę wielkości dawki w cylindrach:
-0.24 / 1.57 / 1.29
(dla porównania odchyłki w moim 1Z: 0.16 / 0.47 / -0.28)
Logów nie zrobiłem ale pomiary oscylują w okolicach danych które podałem. Co Wy na to?
Nie zaobserwowałem jeszcze czy bierze olej (jak pisałem wyżej kopci, więc czy to palony olej)
www.elektrotom.eu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 256 gości
