Brak ładowania alternatora
PacekPlacki
Post autor: PacekPlacki » czw paź 29, 2009 22:50
Mam problem wywaliło mi alternator , wymieniłem regulator napiecia kontrolka łądowania zgasła a alternator dalej nie ładuje auto to Sharan 2001 rok tdi 116 automat jaka może być przyczyna czy jest jeszcze może jakieś zabezpieczenie na układzie elektryczynm w razie awari regulatora może jakiś przekaźnik albo cos w tym rodzaju ????
lukaszz1789
Post autor: lukaszz1789 » czw paź 29, 2009 23:13
A gdy miernikiem mierzysz to wogole nic nie ładuje??
Czesto sie zdarza ze nie ma dobrej masy.
fleshu
Post autor: fleshu » pt paź 30, 2009 02:30
zapal silnik > odepnij aku z + klemy i odpal wszystko co się da z osprzętu autka > jeżeli nie masz mienika to jest taki szybki sposób. Nie koniecznie nie ładuje > może ma pobór jak koń i szybko zjada aku > zobacz co ciągnie prąd przy zgaszonej stacyjce >>>> a może aku zdechło ze starości.
PacekPlacki
Post autor: PacekPlacki » pt paź 30, 2009 08:54
W ten spozsób sprawdzałem to stary i najlepszy sposób z momencie jak odstawiam kleme auto gaśnie ładowania zero...
Sztomel
Post autor: Sztomel » pt paź 30, 2009 09:11
sprawdź bezpiecznik topikowy (na pierwszym od lewej strony kablu) po otwarciu pokrywki puszki nad akumulatorem (ten bezpiecznik to kawałek blaszki przed samym przewodem).
PacekPlacki
Post autor: PacekPlacki » pt paź 30, 2009 09:19
A jak by poszły diody w alternatorze to by mi sie kontrolka ładowania paliła czy nie ?
[ Dodano: 31 Paź 2009 16:14 ]
Sztomel Miałeś 100% racje sprawdziłem bezpiecznik topikowy i był przepalony zpiołem na chwile drucikiem miedziany i auto chodzi jak ta lala ładowanie jest........
