Co z Olejem ?
sulim5
Co z Olejem ?
Post autor: sulim5 » śr lis 04, 2009 01:29
Witam !! Sluchajcie pewnie temat byl walkowany milion razy,za co serdecznie przepraszam że znow go poruszam.Mam dylemat jaki olej do golfa 5 1,9TDI 105KM z przebiegiem 38 tys. jest on praktycznie nowy i teraz zastanawiam sie jaki olej zalac ??Na allegro znalazłem taki http://moto.allegro.pl/item801796299_ca ... tanio.html ale gostek w ogłoszeniu napisał Produkt ten nie powinien być używany w silnikah VW z aktywnym systemem VW Longlife , kurcze i teraz pytanie ?? czy u mnie takie coś jest , wiem że jeżeli jest taki system to trzeba zalac samochod olejem 507.00 ... w książce serwisowej coś wyczytałem po niemiecku longlife mobilitatsgarantie bis 06/10 150/40207 , niemam pojecia co to znaczyObrazek
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » śr lis 04, 2009 03:42
Poczytaj fajna lektura
http://hein-podesty.pl/oleje.pdf
doggie
Silnik: TSI
Re: Co z Olejem ?
Post autor: doggie » śr lis 04, 2009 04:09
sulim5 pisze: kurcze i teraz pytanie ?? czy u mnie takie coś jest , wiem że jeżeli jest taki system to trzeba zalac samochod olejem 507.00 ...
to czy będziesz stosował wymianę Long Life z przedłużonym interwałem wymiany oleju czy zwykły interwał co 15.000 km zależy tylko i wyłącznie od ciebie, nawet gdyby twój pojazd nie posiadał oznaczenia QG1 (kod w papierowej wlepie w bagażniku mówiący o wyposażeniu auta umożliwiającym stosowanie LL) a raczej na 99% posiada - to i tak możesz lać 504.00/507.00. QG1 jest to wyposażenie auta m. in. w czujnik poziomu oleju, czujnik jakości oleju, odpowiednie komunikaty wyświetlane na komputerze pokładowym przypominające o potrzebie serwisu - jak tego nie masz - to i tak możesz lać gdyż nie ma to wpływu, należy jednak pamiętać o regularnych wymianach, zresztą czy LL czy zwykły i tak trzeba pamiętać. Zdania jak zawsze są podzielone co do stosowania LL, w moim jest stosowany LL od nowości, wymieniam co 25.000 km (robię około 40.000 km więc wymiana przypada prawie dwa razy do roku) - auto ma ponad 200.000 km i ma się dobrze
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 04:11 przez doggie, łącznie zmieniany 1 raz.
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 04, 2009 10:30
Proponuję stosować klasyczny 505.01 do pompowtrysków i wymieniać go co 15 tyś km...
Te wszystkie normy LL na dobre tylko producentom wychodzą...
Producentowi oleju - bo zdziera 2x tyle co za normalny olej
Producentowi silnika - bo najdalej po 3 latach przyjdziesz kupić kolejny samochód...
sulim5
Post autor: sulim5 » śr lis 04, 2009 11:28
Dzięki wszystkim za odpowiedzi , już wiem o co chodzi , zastanowie sie jeszcze czy kontynułowac LL czy zaleje normalnym olejem i bede wymieniał co 15 tys.Pozdrawiam i dzięki ;)
souler
Post autor: souler » śr lis 04, 2009 11:43
najzwyczajniej w swiecie lej olej z norma dla LL, tylko zmieniaj czesciej niz nakazuje producent.
t0fik
Auto: Audi A4 B5
Silnik: APR
Post autor: t0fik » śr lis 04, 2009 14:05
Male OT, swietna broszurka, duzo wiedzy w pigulce
Było:
Mk3 VR6
Mk2 TDI PD
dawidkacz
Post autor: dawidkacz » śr lis 04, 2009 16:00
czesc sulim5 mam pytanko do ciebie czy sprawdzales kiedys na cieplym silniku czy chlapie olejem z pod korka wlewu oleju
sorry ze nie na temat ale mam na oku MKV z tym silnikiem i wlasnie u niego chlapie olejem jak cieply
sulim5
Post autor: sulim5 » śr lis 04, 2009 16:14
Dzisiaj sprawdze i wieczorem dam ci odpowiedz.
[ Dodano: 04 Lis 2009 15:56 ]
Dawidkacz , słuchaj , sprawdzałem u siebie i chlapie , mysle ze powinno chlapac,wiadomo tam sa elementy mechaniczne ktore pracuja i plywaja w oleju , wiec niema mozlowosci zeby nie chlapały.
[ Dodano: 04 Lis 2009 15:57 ]
[ Dodano: 04 Lis 2009 16:02 ]
A wie ktoś może ile litrów oleju wchodzi do tego silnika 1,9TDI 105 KM 77kw,a tak na dokonczenie tematu oleju, zdecydowalem sie na castrol edge 5w30
maxoff
Post autor: maxoff » śr lis 04, 2009 22:49
sulim5 pisze:A wie ktoś może ile litrów oleju wchodzi do tego silnika 1,9TDI 105 KM 77kw
4,2 litra
sulim5 pisze:zdecydowalem sie na castrol edge 5w30
wymieniaj co 15 tyś i będzie :bigok: pozdro.
Piasek
Post autor: Piasek » śr lis 04, 2009 22:50
Równiutkie 4 litry.
4,2L do maximum
4,0L koniec obszaru optimum czyli mniej-więcej 4/5 obszaru między MIN a MAX na bagnecie.
(żeby uciąć pytania o rozbieżności w odpowiedziach...)
Ostatnio zmieniony śr lis 04, 2009 22:53 przez Piasek, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 06, 2009 11:14
Piasek pisze: najdalej po 3 latach przyjdziesz kupić kolejny samochód...
zwykła przesada niczym nie podparta - wszystko zależy od stylu i ilości jazdy - tak jak napisał souler, lać LL tylko częściej wymieniać
Piasek
Post autor: Piasek » pt lis 06, 2009 12:47
mettenos pisze:zwykła przesada niczym nie podparta
Tylko w tym roku robiliśmy ponad 40 silników Renault`a (DCI) właśnie przez LL (wymiany oleju co 30 i 50 tyś km - zgodnie z zaleceniem producenta)... no ale skoro uważasz że to nie dowód...
To wymieniaj tak jak nakazuje producent...
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 06, 2009 12:49
Piasek pisze: To wymieniaj tak jak nakazuje producent...
i tak robię :bigok: tyle że troszkę wcześniej czyli przy 25.000 km
[ Dodano: Pią 06 Lis, 2009 ]
Piasek pisze: Tylko w tym roku robiliśmy ponad 40 silników Renault`a (DCI) właśnie przez LL
o tym wiem, bo kumplowi w Megance 1.9 dCi zatarł się silnik - właśnie na LL, na szczęscie "Reno" to nie VW
