Problem z kontrolką płynu chłodnicy
- szkudnik
a co dokładnie masz na myśli??Kajzer-K1 pisze: jakimś zmywaczem
Ostatnio zmieniony czw lis 05, 2009 11:22 przez szkudnik, łącznie zmieniany 1 raz.
Z dużej chmury mały deszcz,
Z małej chmury duży deszcz,
Nazywaj sobie to jak chcesz...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2153568#2153568
[img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
- Kajzer-K1
- Lokalizacja: Chełmsko Śląskie dolny śląsk(okolice Kamiennej Góry)
Na przyjkład delikatnie zmywaczem do hamulców ja tym robiłem a zwłaszcza po tych dwu pręcikach które są w środku zbiorniczka.szkudnik pisze:a co dokładnie masz na myśli??Kajzer-K1 pisze: jakimś zmywaczem
Ważniejsze jest aby później umyć to wszystko dokładnie gorącą wodą i porządnie wypłukać.
Można jeszcze dla pewności sprawdzić przejście miernikiem na tych właśnie drucikach w środku.
Jest to banalna sprawa a przy tej operacji nie powinieneś uronić ani kropli płynu chłodniczego zlej tylko ze zbiorniczka i będzie OK
a dlaczego, czemu to tak se ma w zime ?Kajzer-K1 pisze:Panowie wystarczy wymontować zbiorniczek płynu chlodniczego i porządnie go wymyć jakimś zmywaczem a następnie pod gorącą wodę i będziecie mieli spokuj.
dziś rano jadąc do pracy znowu miałem ten komunikat z płynem, zgasiłem golfa, odpliłem i już sie nie pojawiło. chyba jutro dokupie płynu.
jakie macie na zime do swoich golfów TDI ?
[ Dodano: 07 Lis 2009 17:04 ]
http://allegro.pl/item805478565_glycoge ... ucent.html
panowie to sie chyba nadaje do Golfa TDI ?
dolałem dziś różowego borygo i temp 90 stopni wskakuje mi teraz po 10min, wcześniej gdzieś po 30min lub wiecej miałem 90, te borygo sie jendak nie nadaje coś mi sie wydaje.
Mam dokladnie ten sam problem, sciagnalem ze zbiorniczka stary plyn i zalalem zbiorniczek swiezym koncentratem zeby wymieszal sie z reszta plynu i moze przejdzie, jak nie sprobuje zdemontowac ten zbiorniczek i przemyc.
Edit:
Wiem już ze zalanie świeżego płynu do zbiorniczka po uprzednim wyciagnieciu starego nie rozwiazalo problemu, przed rozgrzaniem silnika kontrolka wciaz mruga.
Jutro wymontowywuje zbiorniczek i czyszcze benzyna ekstrakcyjna wraz z tymi drutkami i montuje spowrotem zalewajac swiezy płyn
Edit:
Ostatnio zmieniony ndz gru 06, 2009 20:06 przez szymlorek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kajzer-K1
http://allegro.pl/item805..._producent.html
Najlepszy stosunek jakości do ceny daje płyn chłodniczy marki FEBI o oznaczeniu G12 taki jak oryginalnie lali do TDI-ków
http://www.olejesamochodowe.com.pl/go/_ ... 81&lang=pl
POLECAM NAPRAWDĘ SUPER
jak wymontować zbiornik wyrównawczy?
Pomóżcie Koledzy, bo ja raczej z tych więcej myślących niż robiących
Też mam problem w MK4 (ATD) z komunikatem o poziomie plynu chłodniczego - tylko zimą - więc przypuszczam, że to może właśnie te owe druciki od czujnika są brudne (płyn sprawdzony na gęstość - jest OK).
Chcę wyczyścić czujnik.
Jak wymontowac zbiorniczek? Trzeba jakoś zassać (zlać) płyn ze zbiorniczka? Napiszcie jak najprościej się do tego zabrać
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
