sprzęgło i jaki olej do skrzyni
lukaselmo
Post autor: lukaselmo » pt lis 06, 2009 00:33
Witam.Mam takie pytanko,posiadam golfa 5 1.9 tdi z 2004 roku.Ma przejechane 82 tyś km.Tyle się nasłuchałem opini o sprzęgle dwumasowym,że się troche denerwuje.Jakie są objawy sypiącego się dwumasu?U mnie jak zmieniam biegi z 2na 3 i z 3 na 4 to jakby słychać taki szum,jakby łożysko,czy to może być winne łożysko?Czy wymienia się samo łożysko,jak ta sprawa wygląda?jaki to jest koszt?pozdrawiam
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 00:47 przez lukaselmo, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas
Haki
Post autor: Haki » pt lis 06, 2009 00:39
Przy takim przebiegu - dwu mas raczej odpada. Może sprzęgło - docisk wymaga regulacji.
Wbij na jakiś podnośnik i niech mechanik sprawdzi stan oleju .. bo też różnie z nim bywa.. choć przebieg auta raczej by tego nie potwierdzał - to zajrzeć warto.
O samym dwu masie jest masa na forum i musisz POSZUKAĆ ale to co opisujesz nie wskazuje na jego koniec.
lukaselmo
sprzęgło
Post autor: lukaselmo » pt lis 06, 2009 00:45
Myślałem żeby sprawdzić olej a może nawet wymienić?Jaki olej jest zalecany i ile wchodzi w skrzynie?Po jakim przebiegu zaleca się wymiane oleju w skrzyni?
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 00:46 przez lukaselmo, łącznie zmieniany 1 raz.
lukas
Haki
Re: sprzęgło
Post autor: Haki » pt lis 06, 2009 00:59
lukaselmo pisze:Myślałem żeby sprawdzić olej a może nawet wymienić?Jaki olej jest zalecany i ile wchodzi w skrzynie?Po jakim przebiegu zaleca się wymiane oleju w skrzyni?
Heh z tą wymianą to powiem Ci kolego ,że w książce będzie zapewne napisane ,że oleju w skrzynce przekładniowej się nie wymienia. :bajer:
Tak piszą i wielu jest tego hasła zwolenników. Są też tacy ,którzy wymieniają i bardzo sobie chwalą nie tylko na portalach VW.
Generalnie nie traci on swoich właściwości tak szybko jak olej silnikowy więc przebieg 100 tys może spokojnie w skrzyni siedzieć i smarować.
Wchodzi pewnie coś około 2l może trochę więcej lub mniej - po prostu nie wiem ile do MKV wchodzi... :pub:
Ostatnio zmieniony pt lis 06, 2009 01:00 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 06, 2009 11:00
Haki pisze:Przy takim przebiegu - dwu mas raczej odpada.
znam przypadki że przy 40 tyś dwumas się sypnął :bigok:
lukaselmo
olej
Post autor: lukaselmo » pt lis 06, 2009 11:16
Mam pytanko,jaki olej jest do skrzyni biegów do golfa V?Czy wie ktoś może jaki olej leją fabrycznie?A jeżeli nie to czy jak doleje innego to czy się coś stanie czy nie można?A śruba do sprawdzania jest gdzieś z boku skrzyni ?
lukas
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 06, 2009 11:22
o normie 75W90 np. TRANSELF SYN FE 75W90 lub innej marki o tych parametrach
trochę inwencji i takie rzeczy można łatwo samemu znaleźć http://www.elf.com.pl/dobor_olejow/www/oleje.php
mono_
Post autor: mono_ » pt lis 06, 2009 11:48
chlopie nie wymieniaj oleju w skrzyni :) poczekaj z tym jakies 5 lat lub 100 tys km
Ja wymienilem w swoim golfie III i czuje zdecydowanapoprawe, ale jezeli ci biegi ladnie wchodza to przestan sie tym zajmowac.....
Producent nie przewiduje takiej wymiany a juz napewno nie w 5 letnim aucie..
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pt lis 06, 2009 11:54
mono_, zdziwiłbyś się jak może wyglądać olej w skrzyni w 5 letnim aucie, ja wymieniałem i był daleki od ideału, co prawda wymieniałem przy przebiegu 160 tyś a nie 80 tyś - tu się zgodzę z tobą, że może sobie to darować
lukaselmo
olej
Post autor: lukaselmo » pt lis 06, 2009 12:55
jak miałem golfa 3 tdi to zmieniłem olej w skrzyni bo miał 150 tyś ale wyleciała zupa w cholere.Tu nie mam problemu z biegami ale pytałem.Dam sobie spokoj narazie,jedynie sprawdze i uzupełnie olej.Tylko nikt mi nie napisał czy nic się nie stanie jak doleje inny olej niż jest?Bo oczywiście w sklepie mi powiedzą ,że można mieszać bo już takie coś słyszałem też,że do silnika można mieszaś też,oki ale ja jestem zwolennikiem jaki jest taki ma być
lukas
mono_
Post autor: mono_ » pt lis 06, 2009 18:19
dolej ten sam, ale jak ci nie chrupie skrzynia to pewnie masz dobra ilosc.
Haki
Re: olej
Post autor: Haki » pt lis 06, 2009 19:16
lukaselmo pisze:jak miałem golfa 3 tdi to zmieniłem olej w skrzyni bo miał 150 tyś ale wyleciała zupa w cholere.Tu nie mam problemu z biegami ale pytałem.Dam sobie spokoj narazie,jedynie sprawdze i uzupełnie olej.Tylko nikt mi nie napisał czy nic się nie stanie jak doleje inny olej niż jest?Bo oczywiście w sklepie mi powiedzą ,że można mieszać bo już takie coś słyszałem też,że do silnika można mieszaś też,oki ale ja jestem zwolennikiem jaki jest taki ma być
Kolega mettenos napisał Ci jaki jest u Ciebie .. a raczej o jakich parametrach.
Kup , sprawdź stan i ewentualnie dolej .. :bajer:
