Dziwne stukanie pod maska
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 09, 2009 01:03
Szukałam ale nie znalazłam czegoś takiego jak u mnie.Jako że nie znam się to opisze jak najprościej swój problem.Mianowicie podczas jazdy zaczęło mi cos stukać pod maska. Przy ruszaniu stuka i tak aż do 70km/h .Jak jadę 70 to wszystko jest ok ale po przekroczeniu tej prędkości stuka dalej aż do 80km/h. Jak już już jest wyższa prędkość to nie stuka. Aaaa i dodam ze gdy stuka i wcisnę sprzęgło to przestaje :| ale to moje autko pechowe :( z góry dziękuję za poradę.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 09, 2009 01:41
Najprawdopodobniej 99.9% masz do wymiany przegub zewnetrzny
Z ktorej strony autka dochodzi to pukanie?
Bo może da rade jeden wymienic i bedzie po klopocie
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 09, 2009 01:43
Wydaje mi się że z lewej strony...chyba haha
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 09, 2009 01:47
No to przegub zewnetrzny z lewej hahaha strony do wymiany a moze sama oslona przegubu jesli niedawno to zauważyłaś
Tu masz temat jak to zrobic http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.ph ... 974#362974 poczytaj zobaczysz co i jak i mniej wiecej jakie koszty
ale chyba sama nie dasz radki :bigok:
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 01:50 przez osaVWosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 09, 2009 01:50
Sama napewno nie zrobie a "mojemu mechanikowi" nie podstawie autka bo niestety okazuje sie zwyklym sciemniaczem ;/.Zauwazylam wczoraj.W sumie to na tym stukaniu zrobilam jakies 60km...
Bo przy nim alkohol traci procenty
a czekolada jest bez smaku...
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 09, 2009 01:52
To co on tak sciemnia paskudziasz?
Nie daj sie! Zmien na innego a jak zobaczy ze sie troche znasz to nie bedzie sciemnial tylko robil
Zrob ten przegub szybko bo mozesz autko unieruchomic i wtedy dopiero problem
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 01:55 przez osaVWosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 09, 2009 01:55
Zmienie tylko ze drugiego takiego przystojnego to nie widzialam haha Jutro zmusze kogos do zajrzenia tu i tam przy tej mojej strzale i zobaczymy czy Twoja porada sie sprawdzi :) z gory dziekuje :D mam nadzieje ze to to bo z tego co mi wiadomo to nie bedzie to duzy wydatek.
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 09, 2009 01:58
Hahahahahaha to albo Ci zalezy na zrobionym autku albo na przystojnym facecie?
Zastanow sie co wazniejsze? :helm:
Niech na poczatek zoboczy oslony gumowe przegubow jesli ktoras ma dziure lub popekana to wiadomo ze bedzie do roboty
Przegub jakies 150 robota z 100 nie jest dramatycznie
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 01:59 przez osaVWosa, łącznie zmieniany 1 raz.
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 09, 2009 02:00
Z tym przystojniakiem to zartowalam haha wiadomo ze moje autko jest dla mnie wazniejsze. Chociaz mnie nie lubi i sprawia mi same problemy to nie chce sie go zajezdzic haha
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 09, 2009 02:05
To chyle czolko jak autko wazniejsze
Jak mu zrobisz przegub to Cie polubi bedzie wdzieczne i go jeszcze poujezdzasz hahahaha
Zobaczysz
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 09, 2009 02:09
Zobacze.. poki co pechowy to on jest i watpie w to ze sie to zmieni haha ale trzeba byc dobrej mysli :grin:
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 09, 2009 02:13
Radomianka pisze:Zobacze.. poki co pechowy to on jest i watpie w to ze sie to zmieni haha ale trzeba byc dobrej mysli :grin:
Czemu taki pechowy Cos mu dolega wiecznie Oj bidula :grin: tzn TY i on
wszystko da sie zrobic
Cierpliwosci Radomianka
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 09, 2009 02:18
Jak nie uszczelka pod glowica to hukowe ogrzewanie a tu zima idzie a ja jezdze w rekawiczkach haha na dodatek lusterko prawe mu opadlo jakos. Na szczescie dziala. W sumie nie z jego winy a z winy pijanego kolesia chodzacego cala droga po ktorym i maska troche zadrapana jest haha. Teraz sie z tego smieje ale przez pierwszy tydzien balam sie wsiadac za kierownie ;/
osaVWosa
Post autor: osaVWosa » pn lis 09, 2009 02:24
No to dramat Wspolczuje i wcale sie nie dziwie Zawsze zostaje cos w glowie po takim zdarzeniu
Ktory rok tego Twojego bolidu Bo może nagrzewnica zamulona jest jakas że nie grzeje
Mowilas o tym temu przystojniakowi? hahahaha
Lusterko za grosze kupisz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 62 gości
