Kontrolka oleju
zygimar
Kontrolka oleju
Post autor: zygimar » pn lis 09, 2009 20:40
Po zmianie oleju kontrolka po przekręceniu licznika zapala się na czerwowno pożniej zmienia kolor i miga 4 razy. Jak zapale silnik nic się nie dzieje, chyba że przekręce gdy miga to mignie te 4 razy i zgaśnie.
Wcześniej tego nie miałem.
Co to może być
GOLF 4 TDI 110 KM Silnik ASV.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » pn lis 09, 2009 22:00
1. Wyszukiwarka i wpisujesz ... "mrugająca kontrolka oleju" i czytasz :chytry:
2. Jeśli mimo tego nic nie znajdziesz... to dokładny opis.. co się stało, jakim olejem był zalany silnik wcześniej jakim po wymianie.. stan oleju- ilość, ewentualnie jakieś inne spostrzeżenia po wymianie.. Skoro kontrolka nie zapala się w czasie pracy silnika dopatrywał bym się usterki czujnika ...
Ducati Monster :satan: 696+
Shmatan
Post autor: Shmatan » pn lis 09, 2009 22:19
Na pewno 4, a nie 3 razy?
zygimar
Post autor: zygimar » wt lis 10, 2009 08:07
Nie zabardzo rozumiem tego opisu na fotce
U mnie poo wymianie oleju z 10W-40 Mobil 1 na 10W-40 Motul (wczesniej tez go lałem).
Po przekreceniu stacyjki (bez zaplonu silnika) zapala sie na czerwo (tak jak wczesniej czyli normalne) ale pozniej zmienia kolor i miga 3 lub 4 razy (niedoliczylem dokladnie) pozniej gasnie. Gdy zapalam silnik jest wszystko OK.
Gdy odrazu zapalm silnik po przekreceniu stacyjnki tez miznia kolor mignie te 3-4 rzy jak bez dzialajacego silnika i gasnie o co chodzi.
ROBBSON
Post autor: ROBBSON » wt lis 10, 2009 13:44
zygimar, u mnie były te same objawy, a powodem był uszkodzony czujnik poziomu oleju
zygimar
Post autor: zygimar » wt lis 10, 2009 16:01
gdzie sie tej czujnik znajduje i ile kosztuje?
Tylko tak sie zastanawiam czy padl by podczas wymiany oleju?
ROBBSON
Post autor: ROBBSON » wt lis 10, 2009 20:19
czujnik jest pod miską olejową , a koszt nie pamiętam ale coś ok.100 zł
zygimar
Post autor: zygimar » czw lis 12, 2009 08:22
Jak jest padniety to nie pokaze gdy cos zlego sie dzieje z iloscia ileju w silniku?
ROBBSON
Post autor: ROBBSON » czw lis 12, 2009 09:36
poczytaj - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... olka+oleju
Gebi
Post autor: Gebi » czw lis 12, 2009 12:07
W MKIV w misce olejowej jest zamontowany zintegrowany czujnik poziomu i temperatury oleju, myślę, że masz padnięty czujnik bądź coś nie łączy, być może przy wymianie oleju coś naruszyłeś. Konkretnie to musisz podpiąć się pod VAGA i odczytać błąd jaki pokazuje migająca kontrolka, bez tego to wróżenie z fusów. Koszt czujnika jakieś 120 zeta. Chyba, że coś z czujnikiem ciśnienia oleju montowanym przy filtrze oleju, ale to jak mówię VAG i z bani. Pozdrawiam :okej:
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 12:09 przez Gebi, łącznie zmieniany 1 raz.
