przekladka silnika
toffi
przekladka silnika
Post autor: toffi » śr lis 11, 2009 08:19
witam znalazlem na alledrogo silnik ajm z passata i jeden z audi a4 wczesniej w borze posiadałem tez 1.9 ajm ale nie wiem czy jesli oznaczenie silnika jest takie samo czy moze roznia sie one mocowaniami łapami no bo przeciez a pasku i audi jest montowany wzdluznie a w borce poprzecznie
[ Dodano: Sro Lis 11, 2009 13:23 ]
nikt nic nie wie???
[img]http://images2.fotosik.pl/183/0795be97b173c65b.jpg[/img]
Haki
Post autor: Haki » czw lis 12, 2009 00:59
Podobno da się to wykonać :bajer: ale bez rzeźby się nie obędzie.
Czyli - mocowania łap itp na pewno będą w innych miejscach.. więc czeka Cię spawanie itp manewry...
Gobo90
Post autor: Gobo90 » czw lis 12, 2009 01:05
łapy montujesz swoje z bory wszystko pasuje p&p nie ma mowy o jakimś spawaniu czy cos.. trzeba przełożyć tez miskę smok i parę pierdołek innych
Haki
Post autor: Haki » czw lis 12, 2009 01:10
Gobo90 pisze:łapy montujesz swoje z bory wszystko pasuje p&p nie ma mowy o jakimś spawaniu czy cos.. trzeba przełożyć tez miskę smok i parę pierdołek innych
Gobo wybacz ... ale chyba łap silnika na klej nie dołączysz :bajer: nie mów ,że nie ma spawania bo parę swapów już widziałem w życiu...
borat
Post autor: borat » czw lis 12, 2009 01:18
Haki, wszystko pasuje jak w mordę strzelił,wystarczy ze założy swoją osłonę od
rozrządu a miejsce na łapę ukaże się samo,otwory do mocowania łapy są,wystarczy je gwintownikiem przelecieć bo pewno zardzewiały
Haki
Post autor: Haki » czw lis 12, 2009 01:24
W takim razie ... nauczyłem się czegoś nowego :pub:
Dziękuję kolegom :bajer:
szatanek
Post autor: szatanek » ndz lis 15, 2009 00:55
Skoro silnik ma taki sam kod literowy to blok silnika jest dokładnie taki sam. więc są w nim otwory pod łapy do mocowania wzdłuznego w audi i pasku i są miejsca pod mocowania poprzecznego do golfa czy bory.silniki bedą rózniły sie jedynie osprzetami, rurami i innymi pierdołkami bo w zdłuznym siłą rzeczy rozmieszczenie musi byc inne. Wzdłuzne często maja wisko, poprzeczne tego nie mają, wyprowadzenie przewodów IC będa inne.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob lis 21, 2009 20:05
dokładnie tak jak pisze kolega silnik ma taki sam kod literowy oznacza to że bez osprzętu typu łapy itp .. jest taki sam przełożysz wszystko od swojego i będzie ok :)
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 47 gości
