wymiana filtra paliwa - jak go zalać ?
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lis 12, 2009 19:34
Witam. Po wymianie filtra paliwa którędy należy wlać olej napędowy do niego ? I w jaki sposób jest podgrzewany taki filtr paliwa .
jasiek21
Post autor: jasiek21 » czw lis 12, 2009 19:38
ze starego filtra odpinasz 2 przewody z paliwem i po wyciągnięciu zawleczki wyciągasz zaworek zwrotny. Przez otwór po zaworku wlewasz ropę do nowego filtra po wymianie. A samo podgrzewanie działa tak, że ropa po przejściu przez cały układ wraca właśnie przez filtr i omawiany zaworek zwrotny.
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/228972.html][img]http://images.spritmonitor.de/228972.png[/img][/url]
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lis 12, 2009 19:47
Dobra czyli wlewam olej napędowy przez otwór pozostawiony po zaworku czyli to co pokazuje strzałka ? Obrazek
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 19:53 przez poolak2006, łącznie zmieniany 2 razy.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » czw lis 12, 2009 19:54
poolak2006 pisze:Dobra czyli wlewam olej napędowy przez zaworek czyli to co pokazuje strzałka ?
Dokładnie tak, do pełna, potem montujesz zaworek i odpalasz auto.. może to chwilę potrwać zanim zaskoczy :chytry:
Ducati Monster 696+
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw lis 12, 2009 19:57
Wiem wiem jak dalej bo filtry wymieniłem już kawał czasu temu tylko kumpel mi pomieszał w głowie dziś swoimi mądrymi radami, bo stwierdził że zalałem nie tam gdzie trzeba :green_fuck: hehe i musiałem się upewnić bo mówił że podgrzewanie w inny sposób działa thx za odp.
Ostatnio zmieniony czw lis 12, 2009 19:59 przez poolak2006, łącznie zmieniany 3 razy.
Oli
Post autor: Oli » czw lis 12, 2009 20:11
dołączam się do pytania: u mnie rocznik 2001 przy włączeniu zapłonu słychać takie bulgotanie - elektryczna pompka pompuje paliwo, jak zmieniałem filtr paliwa - wstawiłem nowy i nic nie zalewałem (potem tutaj wyczytałem że zalewamy), odpaliłem i nie było różnicy nawet się nie przydusił czyli w PD nie trzeba? :crazy:
[b]148KM/326Nm[/b]
Kulon
Post autor: Kulon » czw lis 12, 2009 20:13
Oli pisze:odpaliłem i nie było różnicy nawet się nie przydusił czyli w PD nie trzeba?
trzeba
Jeżeli miewasz problemy z kobietami, to miej na uwadze to, że z problemami trzeba się czasem przespać.
PL
Nigdy nie dyskutuj z idiotą. Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.
indyczes
Post autor: indyczes » pt lis 13, 2009 09:55
Ja wymieniałem u siebie w PD-ku bez zalewania filtra i normalnie odpalił za pierwszym, na chwilkę zachwiało obroty i póżniej już normalnie pracował.
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt lis 13, 2009 10:12
indyczes pisze:Ja wymieniałem u siebie w PD-ku bez zalewania filtra i normalnie odpalił z
A dlaczego eksperymentować!!. Raz sie uda a 10 nie!!. Z reszta nie wyobrazam sobie aby zaskoczył i od razu zaczął pracować! Bo za czym napełni się filtr to kiepski aku juz padnie! A następnie pisanie ze aku siadł pomocy itp.. ](*,)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pt lis 13, 2009 10:49
W PD jest pompa w baku i to ona napełnia filtr, jeszcze zanim odpali się silnik, ale lepiej jest napełnić, niż w razie problemów zastanawiać się czy to aby nie przez filtr.
Kulon
Post autor: Kulon » pt lis 13, 2009 19:02
t0mal pisze:W PD jest pompa w baku i to ona napełnia filtr, jeszcze zanim odpali się silnik
po przekręceniu kluczyk ta pompa w baku chodzi może przez 2 sekundy - no niestety nie jest na tyle mocna żeby wypełnić cały filtr - ciśnienie jakie wytwarza 0,5 atmosfery i jej zadanie to jest dopchnięcie paliwa do filtra tylko - a w 2 sekundy napewno nie wypełni filtra
PL
