Dziwny czujnik temperatury
Mycek123
Post autor: Mycek123 » ndz lis 15, 2009 19:48
Witam. Możecie mi powiedzięc co to od czy to jest oryginalny czujnik tem?? dzisiaj wymianiałem płyn chłodniczy i czujnik temp i właśnie takie cudo wyjąłem. Dodam że na tym czujniku kontrolkja świec na zimnym silniku paliła się jakieś 15s a na nowym 5 przez co auto gorzej zapaliło.
[b]W garażu :[/b]
[size=125][color=blue]ETZ 150
KOMAR MR-232
ATV HUMMER 250cc
VW GOLF III GT TDI[/color][/size]
bartek2
Post autor: bartek2 » ndz lis 15, 2009 20:46
Tak to jest ori czujnik mam identyczny, też mi padł i kupiłem ori w ASO. Teraz już takich nie produkują i te nowe wyglądają inaczej. Numer tego czujnika na zdjęciu to pewnie: 357 919 501A. Stary czujnik mógł być walnięty i przez to zaniżał temperaturę, dlatego pewnie wcześniej świece tak długo świeciły. :grin:
Mycek123
Post autor: Mycek123 » ndz lis 15, 2009 21:11
Tak tylko że teraz gorzej zapala. Może byc to spowodowane złym ustawieniem zapłonu(kąta wtrysku)?
[b]W garażu :[/b]
KOMAR MR-232
ATV HUMMER 250cc
Mako
Post autor: Mako » ndz lis 15, 2009 21:14
u mnie czubek jest ścięty a u ciebie wąski na końcu jakiś jest :P
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 57 gości
