1.6D problem z olejem pilne:(
A_X_E
Post autor: A_X_E » pn lis 16, 2009 21:53
Witam mam klopoty do swojego golfa wlalem ok 20l oleju przepalonego ze smarzenia frytek z knajpy olej czysty przesiany mialem w baku ok 10 l ropy auto niestety odpalilo i zgaslo teraz odpala na chwile i gasnie tak jak by nie mial wystarczajacej ilosci paliwa jutro wymieniam fioltr paliwa ale czy ten silnik przetrawi te miksture? jedni mowia ze tak a inni ze nie jaka jest prawda te diesle pojada na oleju takim? mój kolega jezdzi juz 3 tyg na tym oleju a ma bmw 3 z 98r 2.5 tds i jezdzi jak powalone jak na normalnej ropie wiec czy to mozliwe ze moj traktorek nie da rady?
Radomianka
Post autor: Radomianka » pn lis 16, 2009 21:56
Hahaha dobre hahaha usmaż frytki ;p
kwietek
Post autor: kwietek » pn lis 16, 2009 22:55
Olej trzeba podgrzać zimny wszystko tylko zapycha. Spróbuj zapalić olej podgrzany olej np. na patelni (tylko ostrożnie), a potem spróbuj zapalić zimny - będziesz wiedział dlaczego tak się stało. Teraz to najlepiej opróżnij zbiornik, wymień filtr paliwa i zalej ropą do pełna (filtr zalej odrazu po założeniu np. strzykawką) powinno wszystko przepłukać. A na drugi raz spytaj kumpla jak przerobił instalację bo może Cię to drogo kosztować. Pozatym oboje robicie bardzo brzydko :P
Ostatnio zmieniony pn lis 16, 2009 22:55 przez kwietek, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekj1990
Post autor: krzysiekj1990 » pn lis 16, 2009 22:56
Powinien na tym smigac ale slyszalem ze jezdzi sie na tym w lato bo jak jest zimno to olej za mocno gestnieje
LemoN8
Post autor: LemoN8 » wt lis 17, 2009 02:08
To chyba klucz do twojego sukcesu :hmm:
http://www.4kolka.pl/mini-instalacja-ja ... p-245.html
Ostatnio zmieniony wt lis 17, 2009 02:11 przez LemoN8, łącznie zmieniany 1 raz.
kITA
Post autor: kITA » wt lis 17, 2009 08:53
W zimę to ciężko Ci będzie na tym jeździć bez instalacji podgrzewającej,ale w lato można bez-sprawdzone.Jak jest zimno,z oleju wytrąca się dużo parafiny i innych pierdół.
decker
Post autor: decker » wt lis 17, 2009 10:55
spróbuj dolać więcej ropy - 10 l to prawie rezerwa była. Dobrze by było żeby ciepły dzień był.
jaku89
Post autor: jaku89 » wt lis 17, 2009 11:58
wypowiem sie, bo mam trochę doświadczenia z olejami, jeździłem na oleju spożywczym nieprzepracowanym, z tesco kiedy jeszcze był w dobrej cenie, kiedy lalem były problem z rozruchem poniżej 10-15 *c najlepiej stosować instalacje dwuzbiornikowe z dwoma filtrami do tego, i przełączać na frytki kiedy silnik ciepły. W Twojej sytuacji najlepiej podłączyć na krótko zasilanie z bańki i rozgrzać silnik, dopiero wtedy podłączyć znów frytki co do malej dawki, zauważyłem, że z olejami jest tak samo jak z ropą- są różne, i różne są efekty, czasem trzeba podnieść dawkę, dodatkowo z frytkami jest problem filtrowania, jakiego filtra użyłeś? powinien być do iluśtam mikronów, poza tym przydałoby się zrobić temu estryfikacje(chyba tak się to nazywa) poczytaj na necie jest wszystko;] Na koniec dodam, że można jeździć na olejach spożywczych, jednak wymaga to troszkę pracy, i na pewno nie jest tak jak na normalnej ropie;p
seks, drugs, rock'n'roll!
