Niedawno zakupiłem golfa 4 1.9 tdi 90ps, 1999r z przebiegiem ok 195tys km.
Zauważyłem ze silnik nie dogrzewa się, temperatura waha sie pomiedzy 80 stopni do minimum, autko dosyć sporo pali, ciężko zejść poniżej 8 litrów nie zależnie od stylu jazdy, silnik nie dymi, nie jest mułowaty, jednak ma problemy z rozruchem kiedy jest już troche zagrzany(czytałem trochę i jest dużo teorii na ten temat), zimny pali na dotyk. czy ktoś miał podobny problem, czy ktoś zna rozwiązanie lub jest w stanie pomóc?
Dzięki za odpowiedz
Golf 4, nie dogrzewa, duzo pali, ciezko pali na ciepłym
chestervil
Re: Golf 4, nie dogrzewa, duzo pali, ciezko pali na ciepłym
chestervil pisze:Witam,
Dzięki za odpowiedz
Potrzebna pełna diagnostyka vagiem bloków statycznych i dynamicznych podstawowych parametrów mierzalnych i wrzuć tu wyniki ( bo inaczej to jak wróżenie z fusów) , co do temp. pewnie do wymiany termostat- warto sparwdzic odczyty w 007 na zimno po nocy i na gorącym silniku- ma też duży wpływ na spalanie, a co do palenia na ciepło najpierw regeneracja rozrusznika ( kompletna tulejki i szczotki nawet jak sa dobre- przegżane zabieraja dużo amperażu)i dobry prad rozruchowy- bo dawka paliwa na ciepło nie jest podawana od razu wiec nie ma co walić podniesieniem dawki rozruchowej na początek, jak nie pomorze regeneracja rozrusznika to wtedy dawka vagiema jak za mało to zmiana map.
Ostatnio zmieniony wt lis 10, 2009 02:19 przez PinkFloyd, łącznie zmieniany 1 raz.
w tdi mozesz swiece wykrecic i srubkami zatkac dziury....nic to nie zmieni dopoki temp nie spadnie ponizej 5C co przy zagrzanym motorze jest niemozliweDejan pisze:tez mialem problemy z rozruchem gdy byl cieply, pomogla wymiana swiec
tak jak koledzy pisza...moze byc walniety termostat (stad niedogrzanie i spalanie) a rozruch to slynna dawka rozruchowa chociaz warto przyjrzec sie rozrusznikowi i akumulatorkowi na poczatek
Nowa siedziba - GDANSK ul. PRZEMIAN 2 (boczna od starogardzkiej)
http://www.tune-up.pl -Tuning Gdansk
