budowa pompy wtryskowej
jakiś czas temu znalazłem chyba na tym forum linka do strony zagranicznej na której to forumowicz przedstawił piekna rozbiórkę pompy wtryskowej. Było tak wiele zdjeć w dobrej jakosci że strona otwierała sie kila minut.
Czy ktoś z Was ma linka do tego posta?
lub inne fajne liki na których poczytam o budowie, działaniu pompy wtryskowej - może być ang.
pozdrawiam
pozdrawiam
Był MK4 jest AMG C30
[url=http://www.bearteam.pl][size=167][color=red]Bearteam.pl = >[/size][/color][/url][size=150][color=blue]Zapraszam na moja stronę![/color][/size]
Proszę bardzo... POMPA
Jest to pompa od D/TD czyli mechaniczna - TDI/SDI generalnie wewnątrz jest b.podobna z tym że nie ma u góry tych dźwigni tylko odkęcany cały nastawnik.
ventil pisze:Proszę bardzo... POMPA
Witam. Własnie o to mi chodziło
jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś ciekawe infa techniczne na ten temat bardzo bede wdzięczny.
Do ściągnięcia schemat pompy TDI z numerami Bosch oraz VAG poszczególnych części:
SCHEMAT POMPY
SCHEMAT POMPY
ziomallllll
to jest to samo tylko po polsku (tłumaczenie przez translatora) :ziomallllll pisze:Witam panowie poszukuję właśnie takiego schematu a widzę że link który jest wyżej podany już wygasł:
http://translate.google.pl/translate?hl ... h%26sa%3DG
i jeszcze trochę info :
http://www.zss.lublin.pl/html/motor/28. ... u%20VE.pdf
ziomallllll
Macie może panowie taki schemat z numerami części do pompy VE taka z LDA 0 460 494 267. Potrzeb8je znaleźć części do uszczelnienia komory LDA. Pozdrawiam
- superkasztan
Cześć
W Intercarsie kompletny zestaw do uszczelnienia pompy ( całej pompy ) kosztuje 53 zł
http://sklep.intercars.com.pl/?grut=947888" onclick="window.open(this.href);return false;
pod tym adresem są części do pomp, chyba wszystko można kupić pojedynczo
Szukaj tam.
Pozdro
Aa jest jakaś membrana z numerem :
1 460 503 304
Szukaj tam.
Pozdro
1 460 503 304
Somewhere in Nowhere
1 467 010 467 tam go znajdzieszdediql pisze:Macie może panowie taki schemat z numerami części do pompy VE taka z LDA 0 460 494 267. Potrzeb8je znaleźć części do uszczelnienia komory LDA. Pozdrawiam
Dzięki Panowie wiecie może jeszcze jaki jest numer membrany z tej pompy czy może numer bedzie wytłoczony na membranie? Mam nadzieje że jakoś uda mi się wymienić uszczelnienie na własną ręke bo kosz w servisie to 150zl
dediql pisze:Dzięki Panowie wiecie może jeszcze jaki jest numer membrany z tej pompy czy może numer bedzie wytłoczony na membranie?
do twojej pompy ok 34PLN dediqlsuperkasztan pisze:Aa jest jakaś membrana z numerem :
1 460 503 304
cała góra pompy do zdjęcia i rozłożenia na czynniki pierwsze + złożenie i ustawienie gazu zarezerwuj se kilka godzindediql pisze:Mam nadzieje że jakoś uda mi się wymienić uszczelnienie na własną ręke bo kosz w servisie to 150zl
ups troche nie doczytalem
zdejmowanie góry i ustawianie gazu mam juz w jednym paluszku
(gover mod) dzieki za pomoc i może zrobie jakas foto porade Pozdrawiam
berthold61
Re: budowa pompy wtryskowej
a ja z ciekawości z dwóch pomp poskładałem jedną ale nie umiem ją ustawić na wysokich obrotach idzie ale jak próbuję ustawić niskie obroty to nagle gaśnie i nie pomaga ani dawka ,,zresztą wszystkie możliwe śrubki poszły w ruch i teraz to chyba kaszpirowski pomoże ,,,nie mylę się co ????dediql pisze:ups troche nie doczytalem![]()
było:syrena 105.mercedes123.golf2 1,3.sierra2,3 d.reno111,6reno kango 1,4 pb.vw golf3 1,9 tdi. audi 80 tdi.vw polo 1,9 d peugeot 307 1,6 hdi. kilka innych umkło uwadze a teraz ford fokus mk 2 2,0 tdci 136 ps już 170ps i 400 niutków oraz audi a2 1,4 tdi 105,9ps 232,8nm
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 59 gości
