Nie gasnie kontrolka ladowania
witam
Mam problem z alternatorem :
jak uruchomię silnik nie ważne czy jest zimny czy ciepły to nie gaśnie mi kontrolka od ładowania dopiero jak mu dam 1500 obrotów to gaśnie ale w nocy widać że lekko mruży jak dam światła to dopiero gaśnie na amen jeden klient powiedział że że to reglator no to wymieniłem i nic potem że diody wzbudzeniowe też wymieniłem i nic czy może to być wina stojana bądź wirnika albo może te główne diody tzw prostownicze .dodam że jest to alternator BOSCHA diesel nie wiem jaką ma moc ?
Ostatnio zmieniony ndz maja 20, 2007 00:40 przez tompo, łącznie zmieniany 1 raz.
wiesz, mam ten problem od dłuższego czasu.. wykluczyłem już łożysko, regler, diody.. jedynie własnie stojan i wirnik.. ostatnio zacząłem się zastanawiać czy może nie ma gdzieś przebicia na kablach, kiedy są trochę zagrzane..ale odpuściłem sobie na razie, bo nie mam czasu i więcej pomysłów, a ładowanie mam w normie i nic się nie dzieje.. zastanawiam się jeszcze ostatnio nad wymianą alternatora (tak na próbę od kogoś), żeby sprawdzić jak się zachowuje kontrolka i jakie jest ładowanie.. rozmawiałem też już z kilkoma osobami, którym dzieje się podobnie, ale nikt nie ma pewnego lekarstwa
jedynie z tym gaśnięciem kontrolki po przegazowaniu, to ja tak nie mam. ale zauważyłem, że w starszych modelach diesli każdy, którego miałem okazję oglądać tak ma.. ktoś mi kiedyś tłumaczył, że trzeba przegazować, żeby wzbudzić coś tam, ale nie pamiętam.. osobiście znam 3 autka, w których tak jest i właściciele mówią, że było tak od początku..
[b]mk2 by magik[/b]
http://magikk82.w.interia.pl
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102589&start=0
akurat w naszym przypadku tak jest, aczkolwiek to też zależy od alternatora. niektóre potrzebują do wzbudzenia wyższych obrotów ( 1500/1700) a niektóre działają już od odpalenia. nie ma sie czym przejmować. a temat żarzącej sie diody u mnie też czasem występuje, ale jakoś na razie mnie nie rusza, bo zrobiłem kapitalke alternatora i ładuje dobrze.
no właśnie Ciebie też miałem na myśli pisząc posta u góryCinek pisze:a temat żarzącej sie diody u mnie też czasem występuje, ale jakoś na razie mnie nie rusza, bo zrobiłem kapitalke alternatora i ładuje dobrze.
[b]mk2 by magik[/b]
A ja za to mam troche inny problem.
Mianowicie u mnie sobie miga ta kontrolka na wolnych obrotach.A wraz z Nia miga wszystko-poczawszy od podswietlenia a skonczywszy na swiatlach.Jak przygazuje kontrolka przestaje migac ale reszta nie...Nie jest jednak to zasada-czasami nie miga.I co Wy na to??? Kolega mi powiedzial ze to moze byc zle umasowienie ktoregos z przewodow.Czy to prawda???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
