dymi rano problem
grze693
dymi rano problem
Post autor: grze693 » wt lip 14, 2009 22:03
witam
ostatnio miałem takie problemy jak
przeskoczył rozrząd o 1z silnik normalnie chodził tylko klepał
ale po ustawieniu i wymianach części było ok
(do mechanika dojehcałem bez problemu )- jak krecilęm kołem pasowym nic nie dotykało zaworów
zresztą po ustawieniu było ok
teraz po przejechaniu coś koło 300km
jest problem dymi rano na biało niebiesko przy odpalaniu i jak na luzie dam gaz tak do 2 tys to tez dymi
jak rozgrzeje do 90 st to nic już nie dymi tylko tak jak zwykle min na czarno po dodaniu gazu ostro (na luzie)
i z tego co widze to oleji zmieniany 3 tys km temu
ale jak wyjme bagnet to sa jakies drobinki takie widoczne pod światło
przedtem jezdził 40 tys na 10w40 ale mobil lub GM teraz zmieniłem 3 tys km temu na motul polecany na forum tez 10w40
sprawdzicie w waszych tdi 1.9 z prze powyżej 250tys czy macie coś takiego ?
mój ma 296tys autentyczny mam go od 3 lat zrobiłem nim 60 tys km
co to jest ze jak zimny to dymi i auto się zbiera ale może trochę słabiej ale może mi się zdaje
i te drobinki w oleju
kontrolka ciśnienia wszystko w normie
(dodam auto miało miskę zdejmowaną przy wym oleju bo gwint się uszkodził
ale sam osobiście zakładałem miskę i była czysta jak łza żadnych zanieczyszczeń
Tomek
Post autor: Tomek » wt lip 14, 2009 22:24
znowu czsami ci nie przeskoczył??
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
woojas25
Post autor: woojas25 » wt lip 14, 2009 22:56
tdi nigdy nie odpali bez dymka rano, nawet nowy moj 1 zet zawsze puszcza porannego dyma, moj leon 2.0 tdi nawet wiekszego , nie ma co szukac dziury w całym tak mysle , chyba ze sie myle jak sie nie zagrzeje to tez mi lekko dyni
Azz
Post autor: Azz » wt lip 14, 2009 23:07
Tutaj możesz zobaczyć jak mój 1Z pali na na zimnym (jeden film w lato, drugi w zimę),
poza tym co na filmikach na zimnym przy obciążeniu lubi zakopcić na siwo/niebiesko.
Przebieg ponad 300 tyś.
Lato
[youtube][/youtube]
Zima
[youtube][/youtube]
Mam nadzieję, że coś pomoże :)
MK3 Variant GT - 1.9 TDI 1Z + Chip
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=237308
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lip 14, 2009 23:14
Tak jak koledzy piszą,TDI zawsze na zimnym puści bączka,ale jak jest za duży to może uszczelniacze zaworowe o wymianę się proszą,a ze sprawą rozrządu to się zbiegło w czasie.
grze693
Post autor: grze693 » śr lip 15, 2009 06:14
a co z tym oleiem sprawdźcie u Was i jak możecie mi napiszcie ???
no to jak było ok to u mnie tez minimalnei dymił ale teraz to chyba za dużo
i jak dodam lekko gazu tak nawet do 2 tys powoli to tez dymi i to mocna wo
dziś dam wieczorem filmik
a przedtem jak mi rozrząd się przestawił odziwo nic nie dymił
Ostatnio zmieniony śr lip 15, 2009 06:18 przez grze693, łącznie zmieniany 1 raz.
carlo55
Post autor: carlo55 » ndz lis 29, 2009 01:47
grze693 pisze:sprawdzicie w waszych tdi 1.9 z prze powyżej 250tys czy macie coś takiego ?
Mój Golfik od jakiś 2 tygodni tez ma problem z kopceniem, ma podobny przebieg a nawet wiecej bo 202tyś mil. Do tej pory było wszystko ok ale teraz jest troche zimniej i rano po odpaleniu troche szarpnie i zakopci na bialo i smierdzi ropą. Jak sie nagrzeje to wszystko jest ok, woda w zbirniczku ok, oleju nie bierze, kopa ma jak zawsze jak na 90 kuni. Mam nadzieje ze to tylko świece i aż boje sie wiedziec czy nic wiecej ;/ Jakies sugestie?
[ Dodano: 29 Lis 2009 00:49 ]
i pytanko: Jak uszczelniacze to jakie mogą być ewentualne koszty wymiany (cena + usługa) tak na oko :)
TDI - Bez Dymu Nie Ma Ognia x]
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz lis 29, 2009 22:43
sprawdzales czy kopci spod korka wlewu oleju
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
carlo55
Post autor: carlo55 » wt gru 01, 2009 17:19
damian2Zabrze pisze:sprawdzales czy kopci spod korka wlewu oleju
spod korka nic nie kopci ale chyba troche wiecej pali, nie jestem pewien bo w sumie sa mrozy i to normalne ale dymi na zimnym na bialo i smierdzi ropą, moze to wtryski leja albo cos nieszczelne? Nie jestem mechanikiem i sie nie znam ale jak ktos moglby pomoc to prosze :helm: :bigok:
[ Dodano: 01 Gru 2009 16:30 ]
Michaś_1977 pisze:Tak jak koledzy piszą,TDI zawsze na zimnym puści bączka,ale jak jest za duży to może uszczelniacze zaworowe o wymianę się proszą,a ze sprawą rozrządu to się zbiegło w czasie.
bączka to może tak ale nie wielkiego białego pierda :grin: i tak dopoki sie nie nagrzeje a nie tylko przy odpaleniu. Im zimniej i dluzej stoi tym wiecej kopci. Do zmiany rozrzadu mam jeszcze 20tys mil.
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 01, 2009 17:52
a dalej szarpie silnikiem po odpaleniu? jak tak to swieca padla i dopoki nie zalapie to kopci
carlo55
Post autor: carlo55 » wt gru 01, 2009 19:03
przekrecam kluczyk, grzeje swiece i pale, troche go kreci jak zimno jest ( przy normalnych temp. palil na dotyk) odpala tak ciezko jakby nie chcial, szarpnie zaraz po odpaleniu jakby mial zgasnac, zakopci i pozniej juz rowno pracuje ale glosno przez jakis czas, kopci i smierdzi. Chce sie tego pozbyc, w piatek zmienie sweice i zobaczymy :)
damian81Z
Post autor: damian81Z » wt gru 01, 2009 23:03
stawiam na spalona swiece na 99,9%
mr_jaru
Post autor: mr_jaru » śr gru 02, 2009 17:53
mam ten sam objaw,jak jest zimno dymi i telepie silnikiem.jak przestanie telepac dymek ginie.swiece sprawdzałem na krotko,niby była iskra przy dotykaniu
jaru
carlo55
Post autor: carlo55 » śr gru 02, 2009 18:39
mam taka nadzieje :grin:
tak jak mowilem w piatek dam znac co i jak po wymianie :helm:
[ Dodano: 02 Gru 2009 17:42 ]
dzisiaj nie bylo mrozu i przy odpalaniu szarpalo jak zawsze ale mniejszy dymek poszedl, no i chodzil jakby na 3 gary, glosno i ostro klekotal, po dodaniu gazu jakby 4 gar zaskoczyl czyli pewnie to ta nieszczesna swieca? \:D/
