pasek rozrządu
bobson_d
pasek rozrządu
Post autor: bobson_d » pn lis 30, 2009 18:27
witam ostatnio odsunąłem osłone na rozrządzie i zauważyłem że pasek rozrządu zsuną się w strone silnika jaki i na kole od pompy i obawiam sie że mi troche kant paska przeszlifowało! co może się dziać Prosze o porady bobson
karol26
Post autor: karol26 » pn lis 30, 2009 18:30
Sprawdz dobrze rozrząd czy jest ok założony, koło pasowe na wale czy czasem się nie giba, i lepiej nie jeździć w takim stanie bo można sobie kuku narobić
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266857 --->Moje 4 kółka
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn lis 30, 2009 18:34
witam,proponowalbym sciagac pasek i sprawdzic rolke napinajaca i kolo zebate walu korbowego
bobson_d
Post autor: bobson_d » pn lis 30, 2009 18:35
na wakacjach robiłem w nim głowice mogł mechanik coś narobić jak zakładał pasek na koło
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn lis 30, 2009 18:38
jeste jeszcze taka mozliwosc ze jak ktos zbyt mocno naciagne pasek to potrafi wyrobic lozyskowanie pompy
[ Dodano: 30 Lis 2009 17:39 ]
pod napinaczem czasami jest cienka podkladka dystansujaca moze jej nie zalozyl i rolka napinajaca jest za blisko glowicy i sciaga pasek do silnika
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
bobson_d
Post autor: bobson_d » pn lis 30, 2009 18:42
ale na poczatku po wymianie było ok dopiero od jakiegoś czasu przy zapalaniu na zimnym silniku jak zapali słychać wyraźny dzwięk jak by coś ocierało i dlatego zajżałem pod osłone bo dzwięk dobywał się właśnie stamtąd
[ Dodano: 30 Lis 2009 17:47 ]
a mam jeszcze jedno pytanie co do innego tematu bo u mnie w golfie 1.9td obrotomierz wskazuje na biegu jałowym ok 970 obr/min wskazówka przawie stoi na 1000 regulowane było ale jak mu zmniejszyłem to miał problemy z paleniem! czy ktoś fachowo wie jak je ustawić prawidłowo żeby nie było problemu z paleniem??
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn lis 30, 2009 18:58
przewaznie jak rolka pada to jest taki dzwiek ze ociera, rolka byla wymieniona na nowa? , pewnie nie ta srubka pokreciles
[ Dodano: 30 Lis 2009 17:59 ]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... f87d2f7593
tutaj masz ladnie opisane jak to wyregulowac poprawnie
[ Dodano: 30 Lis 2009 18:00 ]
tylko proponawalbym nie ruszac tej srubki z czerwona strzalka
[ Dodano: 30 Lis 2009 18:01 ]
a jak krecisz to staraj sie zaznaczyc polozenie srubek przed ruszeniem zeby w razie czego wrocic do starych ustawien
[ Dodano: 30 Lis 2009 18:27 ]
a co do tego ocierania to sprawdzales obudowe moze jest poobcierana??
munior
Post autor: munior » pn lis 30, 2009 20:01
A czy na pewno kreciłeś tym co trzeba żeby zmniejszyć obroty biegu jałowego?bo coś czuję że zmniejszałeś wydatek szczątkowy i z tąd problemy z odpalaniem .Tu masz regulację pompy http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=101123
bobson_d
Post autor: bobson_d » pn lis 30, 2009 20:26
no właśnie już widze że kręciłem tym co nie trzeba jak dobrze że jest forum golfa jak zrobie rozrząd bo bez tego sie nie obejdzie to wyreguluje sobie obroty!
[ Dodano: 30 Lis 2009 19:28 ]
i dlatego może jest auto słabsze przez złą regulacje
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn lis 30, 2009 20:33
przyznaj sie ktora pokreciles :grin:
bobson_d
Post autor: bobson_d » pn lis 30, 2009 20:35
kręciłem na poczatku od obrotów od gazu a później od dawki czyli strzałka czerwona
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn lis 30, 2009 20:37
czyli dwa razy chybione hehe,ale teraz juz wiesz to dasz rade
bobson_d
Post autor: bobson_d » pn lis 30, 2009 20:40
aż mi głupio! :blush:
[ Dodano: 30 Lis 2009 19:41 ]
ale to dopiero w sobotę zmiana paska bo brat mechanik nie ma dla mnie czasu:(
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn lis 30, 2009 20:42
a kto wie wszystko odrazu,czlowiek uczy sie na forum.vwgolf.pl :grin:
[ Dodano: 30 Lis 2009 19:45 ]
jak zrobisz to napisz co to bylo
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 36 gości
