wyciek z pompy 1.9 TD
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » ndz lis 29, 2009 20:34
tak jak widać na zdjeciu,wyczytałem ze ktos to rozbierał i silikonem uszczelnił,ale czy to dobry pomysl?.Moze sa jakies uszczelki czy cos w tym stylu?? i czy normalnie to sie rozbiera?? Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 20:57 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=462007
CAŁY MK4 2.8 4MOTION NA CZESCI
Tel kont 793-433-821
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz lis 29, 2009 21:48
witam takie zestawy naprawcze sa do dokupienia w intercarsie
[ Dodano: 29 Lis 2009 20:50 ]
tylko ze do golfa 1.6 TD
[ Dodano: 29 Lis 2009 20:52 ]
rozbieraj zobacz co w srodku i albo uda sie dokupic uszczelnienie albo silikon
z tego co sie orientuje to dwa rodzaje uszczelnien montowali oring albo metalowa uszczelke
[ Dodano: 29 Lis 2009 20:58 ]
http://sklep.intercars.com.pl/993532564 ... c=0&moto=0
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 29, 2009 21:59
Shogun1985 pisze: czy normalnie to sie rozbiera??
tak trzy śrubki M6 te co widać
Shogun1985 pisze:Moze sa jakies uszczelki czy cos w tym stylu??
prawdo podobnie jest oring uszczelniający /dawno to rozbierałem,nie pamiętam/ przy okazji sprawdź czy łopatki się nie zacinają .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » ndz lis 29, 2009 21:59
problem jest w tym ze nie moge teraz zostac bez auta bo dojezdzam nim do pracy, moze lepiej kupic uzywana np.http://www.allegro.pl/item826150412_pom ... d_tdi.html tylko ze nie wiadomo tez czy nie zacznie cieknąc.
[ Dodano: 29 Lis 2009 21:05 ]
damian2Zabrze,
damian2Zabrze pisze:[ Dodano: 29 Lis 2009 20:58 ]
http://sklep.intercars.co...16&pic=0&moto=0
http://sklep.intercars.co...22&pic=0&moto=0
moge prosic numery katalogowe tego zestawu naprawczego
Tomasz Bis pisze:czy normalnie to sie rozbiera??
kojarzysz może czy duzo zabawy było z wymiana??
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » ndz lis 29, 2009 22:10
Jak chodzi o ten wyciek tylko to silikon da radę , aby zdążył wyschnąć do rana i nie dostał się do środka . jak śrubki pujdą latwo to jakieś 10 minut.
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 22:13 przez Tomasz Bis, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz lis 29, 2009 22:12
wedlug katalogu w intercarsie 068198821A , 0005864043 , dla pompy o numerach 068145101A
[ Dodano: 29 Lis 2009 21:13 ]
kup silikon za 11,99 technicola i bedzie po problemie :grin:
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » ndz lis 29, 2009 22:19
auto niedawno kupilem i tak pomału chce je dopiescic , ten wyciek mi przeszkadza estetycznie bo poazatym nic sie dziedzieje narazie.
damian2Zabrze pisze:[ Dodano: 29 Lis 2009 21:13 ]
wolałbym miec to zrobione tak jak nalezy ,tymbardziej jak nie ma z tym duzo zabawy. No chyba ze na nic to by niewpływało to moze uszczelnie silikonem :)
Ostatnio zmieniony ndz lis 29, 2009 22:21 przez Shogun1985, łącznie zmieniany 1 raz.
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz lis 29, 2009 22:33
wyczysc ten wyciek i zobacz po jakim czasie sie pojawia
Shogun1985
Post autor: Shogun1985 » pn lis 30, 2009 20:05
damian2Zabrze pisze:wyczysc ten wyciek i zobacz po jakim czasie sie pojawia
dzis zrobiłem tylko 60 km i jak narazie nic sie nie pojawiło
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn lis 30, 2009 20:54
to niema tragedi :grin:
