Problem z temperatura, dalszy problem.
damian81Z
Post autor: damian81Z » śr gru 09, 2009 19:20
niezapomnij napisac jak poszlo
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
suhhar
Post autor: suhhar » śr gru 09, 2009 21:07
a mnie naszla taka mysl ze w obudowie termostatu jest ponoc taki krociec i jak sie zlamie to co blokuje i termostat jest zaciety. Ale to gdzies to wyczytalem na forum polo ;)
ekostek10
Post autor: ekostek10 » sob gru 12, 2009 19:31
a Wiec
Wyjac pompe maskara;/ te trzymanie alternatora masakra;/ wogole nie wyjałem
Połowka pompy wymieniona ine ciscienie całkiem załozyłem termostat w 100% sprawny i dalej nic;/
moze jest lepiej zrobiołem moze na razie jakies 10 km ale zaraz jade ojciec powiedział najwyzej zatrze sie silnik ehh
ale kto tak umiescił pompe w Golfie to naprawde powinien byc zamkniety:/
Niestety jak na razie skrzynki wodki nie bedzie:P
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 19:38
masz racje wymiana to masakra,szczegolnie te sruby za mocowaniem alternatora, nagrzej go tak zeby wskazowka byla prawie na przedostatniej kropce na wskazniku i wtedy sprawdz dolny waz
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 19:41 przez damian81Z, łącznie zmieniany 1 raz.
kajojj
Post autor: kajojj » sob gru 12, 2009 19:40
miałem coś podobnego,wymieniłem;
wirnik w pompie miałem małe w żery na niektórych łopatkach,koszt niewielki
termostat wahler nie made in france,wczęśniej miałem i się zacinał(nowy)
czujniki 2 od temp i teraz mam spokój
w trasie jak jadę z prędkością 90-110,w połowie zegara wskazówka,w korkach latem z 2mm za połową
sprawdż przed kupnem termostat w wodzie gorącej,czy się otwiera
[ Dodano: 12 Gru 2009 18:41 ]
ja bym nie próbował go katować do ostatniej kreski jak nie masz obiegu(wąż z dołu zimny) uszczelka siądzie pod głowicą
damian81Z
Post autor: damian81Z » sob gru 12, 2009 19:45
na przedostatniej kreseczce, najlepiej to termometr do zbiorniczka 85*C i powinnien puszczac termostat
temp otwarcia termostatu od 85* do 102*C calkowite otwarcie termostatu, wentylator 93*C-98*C powinien sie zalaczyc a wylaczyc przy 88-93*C
a 10km to za malo troszke zeby sie nagrzal na tyle zeby termostat sie otwarl
Ostatnio zmieniony sob gru 12, 2009 19:49 przez damian81Z, łącznie zmieniany 2 razy.
kajojj
Post autor: kajojj » sob gru 12, 2009 21:32
i pamiętaj ,żeby ci nie wcisneli termostat od benzyniaka,tam są inne temperatury otwarcia termostatu
ekostek10
Post autor: ekostek10 » ndz gru 13, 2009 12:12
termostat wahlera do diesla 87*C
teraz temperature tj. skazówka stoi przed przedostatnia kreska hmmm i dalej nie idzie golf caały czas sie odpowietrza moze bedzie ok. :P
kajojj
Post autor: kajojj » ndz gru 13, 2009 12:39
sprawdzałeś otwarcie termostatu przed montowaniem?albo ci zegar szwankuje wtedy dla pewności podłącz dodatkowy zegar do temp ,wtedy będziesz miał pewność 100%. przewód z dołu co idzie do pompy po otwarciu jest ciepły?
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 13, 2009 14:44
wlacz ogrzewanie na max jak go odpowietrzasz
ekostek10
Post autor: ekostek10 » ndz gru 13, 2009 14:45
robi sie cierpły hmm własnie od czego najlepiej załozyc zegar by sprawdzic to jaka ma temperature nie dorobiłem sie jeszcze termometru takiego zeby spr temperature zaraz ruszam golfem i zobacze znow jak bedzie...
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 13, 2009 14:47
dolny waz robi sie cieply??
kajojj
Post autor: kajojj » ndz gru 13, 2009 15:39
nawet od żuka,,, :grin: każdy zegar podłączysz,,,,ja do mk1 dla kolegi od ursusa montowałem,bo się okazało ,że oszukuje mu zegar na tablicy
[ Dodano: 13 Gru 2009 14:42 ]
jeżeli ogrzewanie dmucha ciepłym powietrzem i masz obieg,wąż z dołu jest ciepły to oszukuje ci na tablicy wskaznik temperatury,jak dobrze termostat sprawdziłeś,,,bo co ze sklepu to pamiętaj nie wszystko jest sprawne :bajer:
ekostek10
Post autor: ekostek10 » ndz gru 13, 2009 20:43
hm a wiec jak przejechałem sie dzis to był dolny waz ciepły tylko nigdy nie stała mi temperatura przed przedostatnia kreska a na srodku hmmmm powiem tak moze byc ze jakis czujnik cos chrzani
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 13 gości
