dziwny dzwiek przy 2000 obr Tdi 90km ALH
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » pt gru 11, 2009 22:48
witam , mam maly problem ze swoim golfikiem silnik 1.9 tdi ALH 90 koni , tzn jezeli zmieniam bieg przy 2000obr z 2 na 3 oraz przy wyzszych biegach dobiega dziwny głuchy dzwiek takiego jak by huczenia przy wyzszych obrotach tego nie ma
Haki
Post autor: Haki » sob gru 12, 2009 01:52
Nie napisałeś co się dzieje jak zmieniasz biegi przy wyższych obrotach .. pociągnij go do 3-3.5 tys i napisz jak sprawa wygląda.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » sob gru 12, 2009 23:38
mkosmala2 pisze:biegach dobiega dziwny głuchy dzwiek takiego jak by huczenia
To dźwięk układu napędowego jak zmieniasz biegi przy 2000 to obroty zapewne spadają w okolicę ~`1600 obr/min i wtedy wydobywa się taki "drżący" dźwięk który jest składową drgań układu napędowego..a jak przyspieszasz np z 60km/h na 4 biegu to też to słyszysz?? Lub z 70km/h na 5 biegu?? , ewentualnie możesz sprawdzić czy poduszki trzymające skrzynię i silnik nie są zużyte-"wybite"
Ducati Monster 696+
mkosmala2
Post autor: mkosmala2 » ndz gru 13, 2009 23:41
no wlasnie to jest tylko przy zakresie 1800-2000 obr taki dzwięk jak by (łuuuu) nic nie drga tylko głuchy dzwiek przy wyższych obrotach tego nie ma jedynie ten zakres co napisałem i tylko i wyłącznie przy zmianie biegu tzn jak wrzucam bieg to słyszę ten dzwięk
Ostatnio zmieniony ndz gru 13, 2009 23:43 przez mkosmala2, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
