Cięzko odpala - rozrusznik kręci wolno - golf II td
Miałem podobny problem tez coraz szybciej kręcił wymieniłem aku dalej to samo rozebrałem rozrusznik wszystko ok dobrałem sie do świec wszystkie spalone nie przyszło by mi do głowy że przy tak niskiej temp może odpalic bez świec po odpaleniu silnik pracował prawidłowo dodam że przy mrozie -10 odpalil za 4 razem potem palił bez zarzutu po wymianie 3 świec jednej nie mogę odkręcić grzeje 2razy świece żarowe pali od strzała
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
