Wyciek płynu chłodzącego z czujnika.
marcin999
Post autor: marcin999 » sob gru 19, 2009 23:50
Czy miał ktoś może wyciek płynu chłodzącego w króćca znajdującego się po lewej stronie silnika ( blizej akumulatora), a konkretnie z czujnika który jest w nim umieszczony. Cieknie sobie płyn i to dość żwawo. Dodam że czujnik jest luźny można min poruszyc z gory na dół. Czy coś mi się tam ułamało czy może symering strzelił. Z góry dzieki za odp.
italiano_83
Silnik: 1.4T
Post autor: italiano_83 » ndz gru 20, 2009 00:20
Czujnik powinien być zablokowany zawleczką metalową , osadzony w oringu ..
Ducati Monster 696+
Sztomel
Post autor: Sztomel » ndz gru 20, 2009 00:23
Nie wiem o co dokładnie chodzi ale przypuszczam, że o termowłącznik w chłodnicy (jest bliżej akumulatora niż czujnik G62) a termowłącznik jest wkręcany w chłodnicę.
