Migająca kontrolka świec żarowych i oleju??
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt gru 22, 2009 10:42
Witam. Sorki jeśli już bylo ale pomimo prób nie znalazlem satyswakcjonujacej odpowiedzi... Otóż.. Dziś rano odpalilem swojego mk3 1z, przez noc stal w garazu wczoraj wszystko smigalo... Mrozy sa jak wszyscy wiemy, Odpalilem, przejachalem jakies 10km i zaczela mi mruga kontrolka oleju (sprawdzalem olej jest, pelny stan... nawet wyzej) i mruga takze kontrolka od grzania świec żarowych... Why? Silnik sie dziwnie zachowuje, wogole nie ma mocy... Strzela i parska jak koń... Prosil bym o szybka pomoc poniewaz mam wazny wyjazd i auto musi byc sprawne. Jeszcze raz Sorki jesli bylo. i z Góry DZIEKI za pomoc!
antojuja
Post autor: antojuja » wt gru 22, 2009 10:53
musisz podpiac vag inaczej to wrozenie z fusow, jesli migala kontrolka swiec to w kompie zapisal sie blad i wtedy dopiero sie dowiesz co i gdzie go zabolalo
Marcin997
Post autor: Marcin997 » wt gru 22, 2009 15:58
Mały EDIT. Auto juz wogole nie pali... Kontrolka od oleju migala.. Kontrolka od swiec wogole juz nie swieci.., :crazy: A jeszcze jak auto palilo to obrotomierz wogole nie chodzil... :( Auto stoi u mechanika i czeka na podpiecie pod kompa. A ja siedze w domu i mnie trafia.... :grrr:
[ Dodano: 22 Gru 2009 19:54 ]
Chlopaki problem rozwiązany.. znaczy nie do konca ale znana jest przyczyna. Otóż... Przez opcje zwiększenia mocy za pomocą wtryskow 0.216 i korekty mapy, doszlo do zerwania przedniej poduszki, ktora zrywajac sie zachaczyla o czujnik położenia wału korbowego :bigok: no i o to rezultaty :grin: Tylko teraz nie wiem skad dostac to mocowanie poduszki.. bo cala poduszka jest git tylko to mocowanie, blacha czy cos... Morał? Z większą moca wiąże sie wiele wydatkow...
