SSANIE W DISLU
fretkas
SSANIE W DISLU
Post autor: fretkas » śr gru 23, 2009 12:30
Witam,czy ktoś wie,co steruje ssaniem w dislu?golfIII 1.9d(w papierach sdi)
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 23, 2009 12:34
W dieslu nie ma ssania, a czemu pytasz coś się dzieje?
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 12:34 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
fretkas
Post autor: fretkas » śr gru 23, 2009 12:36
Wiem,nazywa się to ?ale ma się włanczać na zimnym silniku,tylko nie wiem co tym steruje.
[ Dodano: 23 Gru 2009 11:39 ]
W mrozy przy pierwszym odpalaniu po dłuższym postoju szarpie nim jak traktorem,najlepiej pali,jak trzymam wciśnięty pedał gazu.
lukiskwuki
Post autor: lukiskwuki » śr gru 23, 2009 13:16
no chodzici o przyspieszacz taki jak był w mk2 ale nie wiem jak jest w 1.9d
[img]http://images40.fotosik.pl/279/144bed300257a022med.jpg[/img]
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 23, 2009 13:27
pewnie masz świecę spaloną, w sdi masz pompę elektroniczną, jeśli masz zwykłego diesla po 1995 roku przyspieszacz jest automatyczny.
fretkas
Post autor: fretkas » śr gru 23, 2009 14:15
Świece są sprawdzone,ale co steruje tym przyspieszaczem,czujnik temperatury,jakiś przekażnik?
[ Dodano: 23 Gru 2009 13:19 ]
To ma być SDI,ale coś było zmienione,pompa nie jest sterowana elektronicznie,a ten przyspieszacz jest automatyczny(odchodzi od niego jakiś cienki kabelek).
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 23, 2009 14:39
Czyli masz silnik 1Y 1.9d po 1995 roku tak? Przyspieszaczem, świecami, początkiem wtrysku, wolnymi obrotami zarządza sterownik nr 144, którego nigdzie nie dostaniesz w normalnej cenie, ale to najprawdopodobniej nie jest jego wina.
W siłowniku przyspieszacza masz bimetal. Było na forum jak to ustawiać, zaraz poszukam :)
[ Dodano: 23 Gru 2009 13:43 ]
Proszę bardzo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289332
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 14:40 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
fretkas
Post autor: fretkas » śr gru 23, 2009 15:12
Dziękuję,o to mi chodziło.Jeszcze tylko jedno pytanie:czy sterownik 156 jest lepszy od 144(gdzieś o tym czytałe ,ale dawno i nie jestem pewien).Dzięki.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr gru 23, 2009 18:18
Wiem że był jeszcze sterownik nr 166 i był do AAZ.
Ostatnio zmieniony śr gru 23, 2009 18:30 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
