klopoty z dieslem już 3 silnik
kupiłem golfa 3 1.9d z uszkodzonym silnikiem tłok spotkał się z zaworem na 1 silniku (czwarty cylinder tylko właściciel sam ustawiał rozżąd) na drugim to samo tylko na 1 cylindrze (urwany zawór wbity w głowice a tłok się rozpadł i korba zrobiła małą dziurke w tuleji ibloku i rozrząd ok kupiony drugi motor i montował go już mechanik).
wsadziłem 3 silnik ustawiłem pompe wtryskową u specjalisty i spuściłem prawie 20 litrów oleju jakby KUJAWSKI i zalałem ropką do pełna 50l z domieszką 4 litrów benzynki przejechałem ok 800km i są takie same objawy jak przedtem zaczął strasznie klepać jak by wtryski lały jednak podłożyłem drugie z dobrego golfa znajomego i to nie jest to panewke tez wykluczyłem pomóżta!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:03 przez mac 750, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: klopoty z dieslem już 3 silnik
Jak to silnik 1Y to pewnie obrobiony klin na walemac 750 pisze:kupiłem golfa 3 1.9d z uszkodzonym silnikiem tłok spotkał się z zaworem na 1 silniku (czwarty cylinder tylko właściciel sam ustawiał rozżąd) na drugim to samo tylko na 1 cylindrze (urwany zawór wbity w głowice a tłok się rozpadł i korba zrobiła małą dziurke w tuleji ibloku i rozrząd ok kupiony drugi motor i montował go już mechanik).
wsadziłem 3 silnik ustawiłem pompe wtryskową u specjalisty i spuściłem prawie 20 litrów oleju jakby KUJAWSKI i zalałem ropką do pełna 50l z domieszką 4 litrów benzynki przejechałem ok 800km i są takie same objawy jak przedtem pomóżta!!!!!!!!!!!!!
Po co kolego zalałeś 4l benzyny ?? by ropa nie zamarzłamac 750 pisze: wsadziłem 3 silnik ustawiłem pompe wtryskową u specjalisty i spuściłem prawie 20 litrów oleju jakby KUJAWSKI i zalałem ropką do pełna 50l z domieszką 4 litrów benzynki przejechałem ok 800km i są takie same objawy jak przedtem zaczął strasznie klepać jak by wtryski lały jednak podłożyłem drugie z dobrego golfa znajomego i to nie jest to panewke tez wykluczyłem pomóżta!!!!!!!!!!!!!
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 01:23 przez Haki, łącznie zmieniany 1 raz.
po regulacji pompy na ciepłym palił brdzo ładnie a na zimnym odpalał za od kopa tylko przez ok 10sekund chodził jakby nie na wszystkich tłokach oim zdaniem delikatne przesunięcie kułka pompy do przodu i było by ok a moc tak jak na dizla 1.9 a kopcić mi zaczął dopiero jak zaczął klepać i ciężko zapalał . tak czujnik jest między przewodami od pompy i 2 kable co idą do niego podłączyłem tak że niby dobrze chodził iodpalał pozdrawiam
arwam
Ten czujnik, jest czujnikiem początku wtrysku, ta pompa co masz działa razem z sterownikiem nr 144 klepanie jest spowodowane niewłaściwym kątem wtrysku, spróbój jeszcze raz ustawić początek wtrysku - obróć koło pompy delikatnie na silnik lub wałek pompy w przeciwnym kierunku - to jest taki półśrodek bo silnik nie uzyska pełnej mocy - kąt wtrysku nie będzie się zmieniał wraz z obrotami.
Ostatnio zmieniony ndz gru 27, 2009 14:03 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
