grające zawory
grające zawory
Witam!
Mam taki mały problem z dziadkiem czyli z mk1 poskładaliśmy silnik i działał bez przerwy przez jakieś 2 lata ale niestety zrobił się wżer w głowicy i wywalało płyn.Rozbiórka góry silnika planowanie nowe uszczelki poskładane wszystko na igłę ,ustawiony rozrząd i tu pojawia się problem na wolnych chodzi ale po dodaniu gazu zaczynają grac zawory .próba przestawienia pompy nic nie dała a czasami nawet szkodziła. Luzy zaworowe w normie tak jak książkowo.Może wie ktoś jak usuną taką usterkę .
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Wtryski sprawdzone jeden lał ale gośc mówił że to nie jest przyczyną .Uszczelka głowicy o takich samych ilościach otworów .A teraz pytanie jak by się pompa przestawiła o 180 stopni bo ma dwa takie same otwory po przekątnej i wtrysk daje ropę tylko że ona się wlewa do cylindrów (wiem głupie pytanie ale już chwytam się wszystkiego).Poza tym dymi na biało a jak dostanie w piec to na czarno.
Wtedy by nie odpalił.
A jak reaguje na kiwanie pompą? Żadnej reakcji? Normalnie to jak się ruszy pompę 2mm od normalnego położenia to powinien być problem z odpaleniem.
Pytam bo to mi pasuje pod zbyt wczesny wtrysk paliwa, a konkretnie to podejżewam zbyt wysokie ciśnienie wewnętrzne w pompie i śrubkę od powrotu. W niej jest taki filierek i podejrzewam, że mógł się przytkać.
raczej nie bo to jeszcze na płytkach jest regulacja
[ Dodano: 18 Lut 2010 09:12 ]
Przepraszam że tak długo nie pisałem ale dopiero wczoraj wczoraj od śnieżyliśmy dziadka i do garażu co się okazało klin na pompie wtryskowej był naruszony i się sam przestawiał.Zmieniliśmy ze starej pompy i wszystko wróciło do normy.Czyli temat uznaje za zamknięty (taka błachostka i tak potrafi nam uprzykrzyc życie)
Dziękuję za zainteresowanie tematem !!!!!
