Wymiana uszczelki miski olejowej AFN
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz gru 27, 2009 13:16
Dużo roboty jest przy tej wymianie? Dostęp do śrub jest bezproblemowy czy trzeba coś dodatkowo jeszcze rozkręcać?
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz gru 27, 2009 13:55
Masz bezproblemowy dostęp do miski, z wymianą uszczelki zero problemów. Tylko uszczelka trochę kosztuje :grin:
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz gru 27, 2009 14:00
No właśnie zauważyłem :crazy: w ogóle znalazłem 2 rodzaje uszczelek: z blachą i bez. Jaką założyć?
dawido23
Post autor: dawido23 » ndz gru 27, 2009 14:09
Ja w moim ALH dawałem na silikon wysokotemperaturowy, koszt dużo mniejszy a śmigam już tak ponad rok.
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 27, 2009 14:24
Gr@rM!, z blacha montuja orginalnie,a co jest ze stara? ,moze wystarczy ja przeczyscic posmarowac silikonem i bedzie ok
[size=100][b]swiadomy praw i obowiązkóV Wybrałem VW [/b][/size]
[b]"Ktoś o coś spytał i uzyskał poradę niech czuje się zobowiązany napisać o rezultatach -pomogło, nie pomogło, jakie było właściwe rozwiązanie problemu"[/b]
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » ndz gru 27, 2009 14:27
Ja jak zmieniałem dałem z blachą, tylko przykręcaj z wyczuciem
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 27, 2009 14:34
sruby miski olejowej 20Nm
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz gru 27, 2009 20:40
W sumie to nie mam pewności czy to cieknie z uszczelki czy też z tej rury odmy, która wchodzi w blok silnika. Znalazłem podobny problem u kolegi seboljeiv, http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=280286 więc pierwsze wymienię tą rurę, i zobaczę czy dalej będzie ciekło. W ogóle to dziwna sprawa, bo wcześniej czasem kropelka oleju została pod silnikiem, a po wymianie oleju zostaje już dużaaaa kropa.
golfer_1984, faktycznie trochę ta uszczelka kosztuję. Jak ściągnę miskę to zobaczę w jakim jest stanie, może dam ją na silikonie tak jak pisze dawido23 i będzie.
silesian_boy
Post autor: silesian_boy » ndz gru 27, 2009 20:58
Chodzi Wam o blache zalana w gumie po obwodzie czy takie pelne uszczelki ktore zapobiegaja przelewaniu sie oleju?
[img]http://images41.fotosik.pl/144/f7d3c04826739370.jpg[/img]
damian81Z
Post autor: damian81Z » ndz gru 27, 2009 22:06
Gr@rM!, a gdzie ta kropelka oleju wisi,bo jak miedzy silnikiem a skrzynia biegow to moze byc nieszczelny simering na wale
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » ndz gru 27, 2009 23:04
Ona to prędzej leży a nie wisi hehe zobacz sobie 2 posty wyżej link, który wkleiłem, to moja miska wygląda prawie identycznie :crazy: i w miejscu gdzie, odma wchodzi do bloka też jest wszystko w oleju.
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 28, 2009 01:31
Gr@rM!, no spoko widze widze, to jak masz tak miske zalana to wyglada na to ze z gory cieknie na nia i sie rozchodzi po calej misce
Gr@rM!
Post autor: Gr@rM! » pn gru 28, 2009 16:36
No właśnie, to trzeba będzie pierwsze wymienić tą rurę i zobaczyć efekt.
damian81Z
Post autor: damian81Z » pn gru 28, 2009 17:48
Gr@rM!, umyj tam gdzie masz z oleju uwalone, przejedz sie i obserwuj gdzie wycieka
